duda para suprimir el radiador de la calefaccion
gorka
Versión y año de tu Toledo: toledo mk1 1.8i 92
Mensaje por gorka »
buenas a todos, ya hace unos dias que me pierde agua por el radiador de la calefaccion saliendomem todo lso vapores por los aireadores etc.
mi pregunta es, podria hacer un puente o juntarlos 2 manguitos de entrada y de salida, que entran por el pasamuros para q no pase el refrigrante hacia la zona del radiador o ai otra forma de hacerlo, sin tener que desmontar todo el salpicadero esa es mi intencion sin tener q desmontar todo el salpicadero es para salir del paso muchas gracias.
toledin
Re: duda para suprimir el radiador de la calefaccion
Mensaje por toledin »
Pues es correcto, la solución más facil es como dices, unir los manguitos de entrada/salida del refrigerante del pasamuros.
josempg
Mensaje por josempg »
eso mismo le hice yo a mi otro toledo de gasolina cuando se empezo a salir el agua por dentro.une los tubos y adios problema.
MK1 TDI MAGNUS 90CV 1998
gorka
Mensaje por gorka »
ok muchas gracias, q pieza de transicion le habeis puesto vosotros para unir las 2 manguitos
josempg
yo me fui a una tienda de repuestos y buscamos un trozo de tubo plastico de la medida de las mangueras.no es caro y lo arreglas facil.unes la entrada y la salida y ya esta.tambien puedes mirar por tu casa o alguien que tenga tubos y lo haces tu mismo y te sale gratis.
gorka
Mensaje por gorka »
ok muchisimas gracias esta semana lo hare y os comento, otra cosita ya d epaso pondre antiongelante nuevo, cuantos litros tengo q rellenar de refrigerante gracias
Mensaje por Dhusuf »
sobre 7 litros, aunque sin radiador de calefacción será un poquito menos, quizás sobre 6,5L...
un saludo!
toledin
Si se queda vacio del todo, es sobre los 6,5 litros como te han dicho, pero para rellenar con una garrafa de 5 litros te sobra.
Sete 56
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TD 1993
Mensaje por Sete 56 »
a mi toledo se le revento el radiador de la calefaccion y empezo a tirar el agua y a salir vapor hasta por la radio. como estaba en carretera tuve que llamar a la grua y llevarlo a la seat. alli me pedian mas de 1000 € por arreglarlo, o eso o unian los dos manguitos de entrada y salida con un manguito en forma de codo. la verdad es que no es nada dificil de hacer, el problema que tengo ahora es que en invierno lo paso bastante mal porque no tengo calefaccion. haber si tengo algo de tiempo y me armo de valor y me animo a desmontar el salpicadero para cambiar el radiador.
chechuman
Mensaje por chechuman »
Ten cuidado yo lo cambié en la seta y me dejaron todo el interior desjustado o partido y el volante girado, ve con cuidadín y fíjate muy bien como iva todo mientras lo desmontas
