conector para conectar el cable vag en un seat toledo III
Publicado: 18 Nov 2010 00:14
por robeyola
Buenas noches a tod@s acabo de comprar un seat toledo toledo III stylance 1900tdi 105 cv del año 2006,mis primeras impresiones son buenas pero me gustaria cambiar algunos detallitos del coche y me he comprado un cable vag para hacerlas pero voy a buscar donde conectarlo en el coche y no lo encuentro por ningun sitio ,he estado leyendo un poco por el foro y se habla de ello pero del modelo mio en concreto no encuentro nada o no se buscarlo alguien podria echarme una manita
Gracias de antemano y por aqui ando para lo que os pueda ayudar
Re: conector para conectar el cable vag en un seat toledo II
Publicado: 18 Nov 2010 00:26
Eso es que hay que familiarizarse más con el buscador...
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =17&t=4194
Suerte
Publicado: 18 Nov 2010 00:31
por robeyola
Hephestos escribió:Eso es que hay que familiarizarse más con el buscador...
Suerte
Gracias eso ya lo he mirado pero en mi coche esa tapa lo que me decubre son los fusibles
Publicado: 18 Nov 2010 00:51
No tengo ni idea, pero prueba quitando el cenicero la parte que se saca para vaciar el polo de mi hermana lo tiene ahí dentro.
Publicado: 18 Nov 2010 00:56
por robeyola
jdaguilar escribió:No tengo ni idea, pero prueba quitando el cenicero la parte que se saca para vaciar el polo de mi hermana lo tiene ahí dentro.
Gracias pero no tiene cenicero
Publicado: 18 Nov 2010 15:41
por robeyola
Ya lo he encontrado es una tapa que va entre los fusibles y el mando de las luces como ponia en la foto que ma habeis dicho
Gracias a todos por vuestra ayuda
Publicado: 18 Nov 2010 15:48
por FranTN
bueno bueno me alegro que haya aparecido ;)
Publicado: 18 Nov 2010 19:30
por robeyola
FranTN escribió:bueno bueno me alegro que haya aparecido ;)
Gracias ahora a ver si soy capaz de subir rl volumen del parktronic y poner los antinieblas como luz diurna que tengo unos papeles de como hacerlo pero deben de ser de otro modelo porque de esa manera no se puede hacer o eso creo soy un poco torpe lo se pero aa base de darle espero conseguirlo y luego os digo como se hace aunque igual para vosotros es una tonteria jejejejejejeje
Publicado: 18 Nov 2010 21:47
por FranTN
todo lo que sea nuevo imformacion es bienvenida compañero,
pero.... poner los antiniebla como luz diura no estaria prohibido?
ya que teoricamente te enseñan en la autoescuela que llevarlos encendidos cuando no son necesarios puede ser sancionable, ostia no que ahora me comfundo yo creo quieres ponerlos como luz de cortesia no? eso que se encienda segun hacia el lado que giras, na tio qeu se me va la pinza ya con la edad xD
