Luz de los calentadores no se apaga y no arranca toledo'97
- Versión y año de tu Toledo: 1997
- Perfil: tdi 90cv
Hola a todos, mi coche arranca cuando llevo unas horas sin usarlo, pero cuando lo apago y lo intento encender la luz de los calentadores no se apaga y es imposible arrancarlo nose cual puede ser el problema.
Tambien me falla ultimamente el cierre centralizado del coche.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Luz de los calentadores no se apaga y no arranca toledo'
hola,ami me paso algo igual pero la luz de los calientadores se quedava ni encendida ni apagada,se quedava con poca luz como que esta la bombilla media muerta,esta tema es muy comentada,posiblemente es "rele109"valen alrededor de 15 euros.busca esta tema en el buscador.un saludo!!!
Según el libro del coche en el 1M esa luz encendida es "Avería grave de motor". Aunque también se enciende si te falla el pulsador del freno... En el 1L no se si será lo mismo.
Lo mejor es que si dispones de VAG-COM le hagas un scan a ver que chiva. A partir de ahí ya habría que ver.
cuando se encende y apaga y el dice que no se apaga,creo yo por lo menus eso es lo que escribe por los foros.lo mejor es como dice zoserone si tienes vag-com,y si no lo tienes informate muy bien antes de ir en un taller,porque por el rele 109 ami me cobraron 120 euros,para sacar uno y poner el otro y mil istorias tengo mas de gente que queren aprobecharse.un saludo!!!
- Perfil: tdi 90cv
Ok muchas gracias intentare lo del rele 109 y os comento!
hola javservaz,pon el modelo de tu coche si es un "tdi"pon lo en tu perfil asi va a ser mas facil,
- Perfil: tdi 90cv
Ok si es un tdi 90 cv lo pongo en el perfil gracias
- Versión y año de tu Toledo: MK2 2004
Perdonad, yo no entiendo mucho de mecánica, por no decir nada y me asombra todo lo que haceis con el coche para mejorarlo, pero recuerdo que hace un año a mí se me quedaba fija la luz de diagnosis del motor y si arrancaba aunque le costaba, yo lo llevé al taller de confianza y cambiaron los calentadores porque estaban achicharrados.
No se si será el mismo caso puesto que el mio es un MKII.
hola corsario lo que tu dices es diferente luz no?
Hola Ruben, creo que me equivoqué de luz, la que se quedaba fija era la del muelle.ruben escribió:hola corsario lo que tu dices es diferente luz no?
Os pido disculpas por el error.
Lo que si recuerdo es que cuando iba a arrancarlo lo hacía a tirones hasta que arrancaba bien.
Que torpeza la mia.....
