Problema luz maletero mk2
Publicado: 24 Mar 2011 22:01
por Lobezno
Pues eso, he cambiado las luces interiores del tole: por unas de leds pero cuando he montado la del maletero unas veces funciona y otras se queda parpadeando. Alguno sabe xq? Os ha pasado? Si alguien tiene luz leds, agradecería marca y tienda donde comprarlo.
Re: Problema luz maletero mk2
Publicado: 25 Mar 2011 12:51
por FranTN
seguro que es por los leds o que no sea por el sensor del cierre que no acabe de hacer buen contacto :S
Publicado: 31 Mar 2011 15:25
por Killer_SFC
A mi me pasa que cuando esta arrancado el coche por ejemplo la luz está completamente encendida, pero cuando abro el coche sin arrancar, abro maletero y la luz de queda bien 1 minuto más o menos y después se queda como si tuviera poca fuerza, supongo que será por protección o algo así.
Tengo una tira de leds.
Publicado: 31 Mar 2011 15:28
por FranTN
imagino que sera como un modo ahorro de batteria
Publicado: 31 Mar 2011 21:59
por zoserone
Los LEDS no se lleva muy bien con nuestros coches.
El tema del LED, es que su consumo es tan mínimo que si se ponen luces de freno de LED el cuadro avisa de luz fundida. Para eso la gente monta una resistencia junto a los led. Es posible que os esté pasando algo parecido.
Publicado: 01 Abr 2011 08:42
por Killer_SFC
En los nuevos si he leído que suelen dar fallos en el cuadro, en el mío no lo da.
Pero en cambio, tengo una tira de leds dentro cuando se enciende la luz de dentro del coche y esa no me a ningún problema, está bien encendida.
Publicado: 01 Abr 2011 11:24
por zoserone
Yo llevo las luces de marcha atrás de leds y ahí no tengo problema. El problema lo tuve cuando le puse las de freno, que ahí si me daba el aviso en el cuadro.
Publicado: 06 Abr 2011 22:24
por Lobezno
Hola de nuevo. He montado unos Leds en la luces de marcha atras y van de lujo pero sigo sin poder poner las del maletero. Me siguen dando fallo
Publicado: 08 Abr 2011 00:13
por gusi
yo también he cambiado todas las luces del interior del coche y del maletero por unas Led y no me han dado ningún problema , la verdad es que estoy muy contento con el cambio , por si acaso revisa el sensor de cierre.
Publicado: 10 Abr 2011 21:55
por gusi
Hola de nuevo, ahí os dejo la dirección donde yo compro los leas , nosotros no hemos tenido ningún problema con el envío , espero que os sirva, ami como os dije no me han dado problemas . saludos a todos y todas por que en esteforo se aprende todos los días algo.
http://www.dealextreme.com/c/car-led-light-bulbs-712
Publicado: 11 Abr 2011 23:04
por Lobezno
Hola gusi, yo sigo sin conseguirlo. Sigue fallando el maletero. Puedes decirme en la página de tu enlace, que luces exactas has puesto? X cierto. Has puesto leds en las intermitencias? Que modelo? Gracias
Publicado: 13 Abr 2011 22:58
por zoserone
Yo también compro en Dealextreme, mis bombillas de led de marcha atrás son de ahí, y sin problemas.
Puedes ver cualquier tipo de bombilla desde aqui >>
http://www.lighting.philips.com/es_es/c ... ng&lang=es
