intermitentes que lucen muy rapido
Publicado: 30 Jun 2009 18:13
por javito77
pues bien yo en mi toledo le estoy poniendo todas las luces traseras de led´s y aora me a sugido un problema con los intermitenes que al accionarlo va muy rapido, pero al darle con el warning van a su velocidad normal. mi pregunta es que si tiene que ver que haya puesto las bombillas led´s o no y si hay alguien mas que tambien a cambiado las bombiallas y no le da problema.
gracias anticipadas.
Re: intermitentes que lucen muy rapido
Publicado: 30 Jun 2009 18:31
por ROB_JMK
javito77 escribió:pues bien yo en mi toledo le estoy poniendo todas las luces traseras de led´s y aora me a sugido un problema con los intermitenes que al accionarlo va muy rapido, pero al darle con el warning van a su velocidad normal. mi pregunta es que si tiene que ver que haya puesto las bombillas led´s o no y si hay alguien mas que tambien a cambiado las bombiallas y no le da problema.
sip, el problema es por los leds, no tienen la misma resistencia que las bombillas, y es como si estubiera una fundida, por lo tanto cuando la conectas, aunque te funcione para el circuito es como si no funcionara y te va de forma rapida. cuando conectas los 4 de golpe es otro circuito y no le influye.
Publicado: 30 Jun 2009 20:48
Tengo entendido que con una resistencia de una potencia parecida a la de la luz, colocáncola en paralelo se soluciona
Publicado: 01 Jul 2009 11:32
por zoserone
Hephestos escribió:Tengo entendido que con una resistencia de una potencia parecida a la de la luz, colocáncola en paralelo se soluciona
Sip. Algo de eso leí en algún momento por ahi....
Publicado: 05 Jul 2009 22:37
por javito77
el problema esta solucionado porque he acabado poniendo las bombillas normales, de todas formas como puedo poner una bombilla en paralelo si el ciercuito esta hecho y el huevo es el que hay.
Publicado: 06 Jul 2009 22:37
por TioDlaVara
javito77 escribió:el problema esta solucionado porque he acabado poniendo las bombillas normales, de todas formas como puedo poner una bombilla en paralelo si el ciercuito esta hecho y el huevo es el que hay.
ya pondre un manual para que lo sepais hacer un saludo
TioDlaVara
Publicado: 08 Jul 2009 17:46
por javito77
esperare el manual gracias
