AIRE ACONDICIONADO
- Versión y año de tu Toledo: tdi 1.9 150 cv
AIRE ACONDICIONADO
Hola a tod@s. Os cuento una cosa que me pasa en mi Toledo.
El aire acondicionado, cuando se pone en marcha el coche funciona bien, sin ningún problema, pero pasada una media hora, deja de funcionar el flujo de aire que entra dentro del coche, deciros que he cambiado el filtro del habitáculo. Pero me pasa una cosa muy curiosa, en un viaje largo, paro el aire durante unos 20 o 30 minutos y el aire vuelve a funcionar otra vez, eso si hasta otros 30 minutos mas o menos que vuelve a pararse el flujo de aire, ya que el frió sigue saliendo pero no se aprecia.
Después de este rollo mi pregunta. ¿ Sabéis que le pasa, sera el motor, sera algún sensor, etc?
Espero vuestros comentarios, mi Toledo es del año 2003 y es el TDI 1.9 de 150 CV
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
- Máster del universo
Re: AIRE ACONDICIONADO
esto mismo le pasaba a un fiesta que vino a la tienda el otro dia y el compresor tambien se paraba y encendia solo cada x tiempo y era por que tenia un exceso de carga de gas nose si te pasara lo mismo pero podria ser una causa
FranTN ¿Se pude saber si ese es el motivo? y ¿Como se puede quitar gas? por que lo cierto es que me han cargado el aire, por motivo de los radiadores que los tenia estropeados, me dijeron que tuvieron que quitar lo tubos del aire, y después lo cargaron de nuevo, aunque creo que empezó antes a hacerlo, pero tampoco estoy muy seguro.
Muchas gracias por tu respuesta
hay sitios especialicados que solo se dedican a toquetear aires, nose si lo puedes hacer tu mismo lo de retirarle un poco pero claro tampoco sabriamos hasta que punto retirar creo que en el motor en los tubos del aire hay alguno con una boquilla para apretar y perder aire como el que desimfla un neumatico pero nose si es bueno hacerlo asi si es peligroso o que haber si algun compañero puede aportar algo de luz a este tema
- podasetos71
Hola Alfonso, tiene pinta de ser la resistencia del ventilador interior, aun así comprueba que te funcionen los dos ventiladores de motor al conectar el clima.
hola podasetos71,
perdona que haya tardado tanto en entrar, peor me ha sido imposible. Comentarte, los ventiladores los tengo puestos nuevos los 2, funcionan cuando se activa el aire. Referente a la resistencia del ventilador interior que me comentas, ¿Es fácil cambiarlo? y si es así ¿donde esta localizada la resistencia, cerca del ventilador interior?.
Muchas gracias por tu respuesta y espero tus noticias
- podasetos71
Está detras de la guantera, junto al impulsor de aire (ventilador) es rectangular y tiene un conector no recuerdo si de 4 cables.
