Página 1 de 2
problema en marcha toledo tdi 110cv 1998
Publicado: 29 Nov 2011 02:14
por buenrollo
Hola a todos
Tengo el siguiente problema yendo con el coche en marcha cuando menos te lo espera se me apaga el radio cd unos segundos y vuelve a funcionar y hay ocasiones que se me para asta el motor y luego vuelve a funcionar.
Ya le he cambiado el rele 109 por que pense que seria ese el problema pero sigue igual.
Que puede ser?
Muchas gracias
Re: problema en marcha toledo tdi 110cv 1998
Publicado: 07 Dic 2011 21:11
Que el coche se pare y vuelva a arrancar solo me parece pero que muy raro y dificil.
Dale una vuelta a los bornes de la bateria, puede que tengas alguno flojo y por eso te de esos "fallos eléctricos". Normalmente se apretan con una llave del 10. Mira que esten bien apretados (sin pasarse) a ver si alguien con mas idea nos ilumina mejor.
Publicado: 08 Dic 2011 16:22
por FranTN
hace 4 dias me vino un golf 4 a la tienda con ese mismo problema que la radio se encendia, le salia del pijo, con el problema de encendersele a media noche con el coche apagado, al final era la radio cascada, pero como el hombre no tenia dinero para comprar otra le pusimos un par de cablecillos a un interruptor para que pudiera dejarla desconectada del todo o conectarla desde alli, espero que no sea eso, revisa todas las conexiones que no haya algo que de mal contacto :S
Publicado: 09 Dic 2011 15:25
por buenrollo
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Los bornes de la bateria estan bien apretados asi que eso no es.
Ami no me pasa lo que al golf, a mi toledo me estado fijando bien y lo que le pasa es que se para el motor como si quitaras el contacto y luego lo volviras a dar y debido a esto se me apaga la radio pero hay veces que es tan rapido que ni se aprecia que se para el motor y da la impresion que se apaga solo la radio.
Un amigo me a dicho que a lo mejor es de la llave o del bombin de contacto,puede ser de alguna de esas cosas??
Publicado: 09 Dic 2011 15:42
por FranTN
nose si un problema de bombin aria eso :S se que puede hacer qeu quites la llave y no se apage osea que podria ser que hiciera un mal contacto pero nose
Publicado: 09 Dic 2011 16:21
por buenrollo
El domingo que no uso el coche lo desarmare haber si es de eso
Publicado: 09 Dic 2011 20:17
por FranTN
ok estaremos a la espera haber que nos comentas
Publicado: 11 Dic 2011 17:18
por buenrollo
Bueno como dije hoy que no lo uso me puesto con el bombim del acontacto,se lo he anulado(le he hecho un puente)
Me he dado una vuelta y no me a exo nada pero como no me lo hace siempre que lo cojo voy a usarlo asi esta semana
Publicado: 11 Dic 2011 17:25
por FranTN
jajaja es una manera de averiguarlo si pero como te paren y vean el puente echo y se crean que lo as robao es para verles la cara jajaj
Publicado: 12 Dic 2011 03:02
por buenrollo
Jajaja pues no habia pensado yo en eso,bueno supongo que con mi dni les quede claro que soy el dueño
Si me mosquea que me lo intente robar ya que les tengo todo el trabajo hecho xo luego lo pense y como duerme en garaje propio y le tengo un cortacorrientes pues asi queda,va ser asta que me lo haga y si es del bombin pues pongo otro y tirando
esta tarde-noche le he hecho mas de 200km y no se me a parado ni una vez asi que puede ser que sea este el problema
Publicado: 12 Dic 2011 08:24
por FranTN
pues tiene toda la pinta porque si fallaba amenudo y ahora no
pruevalo un par de dias mas y si no falla creo que ya podras tirar a comprar uno
Publicado: 21 Dic 2011 03:27
por buenrollo
Bueno el jueves pasado que fui al pueblo me lo volvio a hacer y el finde semana tambien me lo a hecho tres veces asi que me temo que no es del bombin.
Mas motivos por lo que puede pasar esto?
Publicado: 02 Feb 2012 23:25
por rutero68
buenas no se si te servira lo que me ha pasado a mi pero ahy va por si acaso.
tengo un tdi de 110cv del 98 y el primer fallo fue que no me leia el codigo de bloqueo, unos dias mas tarde me fallaba en marcha, a todo esto de vez en cuando se desconfiguraba el mando de las puertas, hace una semana me empezo a fallar el arranque se venia abajo las luces del contacto y hoy me ha dejado tirado totalmente.
en fin que despues de varias comprobaciones tengo que cambiar la bateria que ha sido el problemase ha ido muriendo poco a poco.
y ahora lo mas gracioso la fecha de fabricacion de la bateria es la misma que la del coche 1998asi que me ha durado 14 años, no voy a encontrar otra igual seguro jejejejej
Publicado: 03 Feb 2012 22:42
por FranTN
nos hemos vueltoo lokooos!!!!!! madre mia una bateria de 14 añazooos!!!!!!! dioos eso no te dura otra ni apostando millones jajajjajaj
Publicado: 08 Feb 2012 20:11
por xrclasica
Hola. Has dicho que tiene un cortacorrientes. Prueba a anularlo, no sea que haga mal contacto y sea este el problema. Los cortacorrientes dan fallos de este tipo con bastante frecuencia. Lo de la batería con 14 años... encima dirás que vaya mierda que te ha dejado tirado...
