Se me ha quedado atascado el mechero en la toma!!!
Publicado: 12 Dic 2011 19:26
por recobam3
Hola compañero, pues como dice el título el mechero se me ha quedado atascado (metido para dentro vaya) y no sale!!
he probado a lo bruto style con un destornillador de punta plana para ver si salía y nada, con la mano etc...
Tengo miedo a que al calentarse se haya "soldado" con la otra parte, y no salga mas!!! me quedaré sin conectar el GPS de por vida
que puedo hacer?? alguna vez os ha pasado? mi teoría es posible o imposible? (que se suelde al calentarse)
Re: Se me ha quedado atascado el mechero en la toma!!!
Publicado: 12 Dic 2011 19:37
No se suelda al calentarlo porque está diseñado para ello si no apaga y vámonos, se habrá doblado algo por dentro intenta sacarlo girándolo a la vez que tiras para fuera.
Publicado: 12 Dic 2011 20:22
por recobam3
Ok gracias, mañana probaré y a ver si logro sacarlo...
Publicado: 12 Dic 2011 20:40
por Dhusuf
revisa el fusible, el mechero salta cuando ha calentado. Si no hay corriente, no salta... si no, toca desmontar cosas
Publicado: 12 Dic 2011 21:25
En el mío pasó hace tiempo, con destornillador fino haz palanca para sacarlo, pero no tienes que tirar del mechero entero, sino solo de la parte que hundes cuando quieres calentar el mechero, no sé si me explico.
Revisa el fusible, si está bien (prueba también con el GPS), es muy posible que el mechero en sí esté defectuoso.
Publicado: 12 Dic 2011 22:40
por recobam3
Tiene sentido lo del fusible.. pero de tantos que hay cual es de el mechero xD!! no hay un esquema o algo?
Publicado: 12 Dic 2011 23:40
por Killer_SFC
No te diré nada nuevo, tirando en palanca seguro que sale.
Otra cosa, si utilizas el GPS por la toma del mechero, ¿por qué no lo empalmas al cable de atrás del mechero, y así no tienes que utilizar esa toma de mechero?
Publicado: 12 Dic 2011 23:46
Para saber que fusible tienes varias opciones:
- En el manual de usuario del coche
- En la parte trasera del portaobjetos que retiras para acceder a los fusibles
- En el manual de taller...
Publicado: 13 Dic 2011 00:12
por recobam3
Killer_SFC no soy muy amigo de desmontar el salpicadero.. aunque como no logre quitarlo estoy viendo que va a ser lo mejor, gracias hephestos rezaré para que salga detrás de la guanterilla de las rodillas xD!! si no estoy jodido... mañana os cuento!!
Saludos!!
Publicado: 13 Dic 2011 00:13
por FranTN
que no tienes perdida recobam no te preocupes que si en el peor de los casos tubieras que desmontar algo ya veras que no es dificil ya saves donde lo explica paso a paso
Publicado: 13 Dic 2011 00:25
por juancar22
A mi me paso ace mucho tiempo no te preocupes que no tienes que desmontar nada para sacarlo a no ser que lo cambies, es como si se hubiera soldado prueva una cosa aver si te sale asi pero ten cuidao y no te quemes xd, aunque este metio tu aprietale mas con el dedo a mi me funciono al final se calienta y salio disparado con mucha fuerza jajajaja se callo debajo de los asientos menos mal uqe no se quemo nada xd.
PD: Te va a tocar cambiar el mechero entero por que el mio cuando consegui sacarlo cada vez que lo metia se quedaba otra vez pillao.
Publicado: 20 Dic 2011 12:26
por recobam3
Pues he intentado sacarlo de 1000 maneras y nada.. por cierto el fusible de la toma del mechero no es, porque en principio lleva el mismo fusible que la radio, y la radio va perfectamente jajajaj!! había pensado en quitar la zona entera, con el cuadradito de tapicería del salpicadero, pero he quitado el cenicero a ver si había algún tornillo o algo y nada... como se quita esa parte??
Un saludo!!
Publicado: 20 Dic 2011 12:50
por juancar22
es muy facil xD creo que en los vuestros estan los tornillos detras del cenicero, una vez quites todos los tornillos sale ese modulo entero, echale un ojo al post de FranTN aver si con las fotos te guias mejor.
Publicado: 20 Dic 2011 14:16
por FranTN
tomatelo con calma y miratelo bien como ba te dejo mi post que aparte de las fotos explico lo que hacer paso a paso
y lo que sea comentamelo tio
viewtopic.php?f=8&t=3813&start=400
