Página 1 de 2
Cómo hacer el cableado para los espejos electricos
Publicado: 15 Mar 2012 18:44
por javrodaiz
hola a todos
hace unos días me conseguí unos espejos electricos para un toledo mk1 (restyling) y tengo también el interruptos correspondiente en su sitio, en la consola central. ¿Sabeis como tengo que hacer los cables?
cualquier ayudita me vendría de perlas
un saludo cordial
Re: Cómo hacer el cableado para los espejos electricos
Publicado: 15 Mar 2012 20:46
Perfecto, por fin un tema de los que a mí me gustan!!!
El sistema sólo está conectado por 3 cables al coche: 1 positivo bajo-llave, una masa y el positivo de los espejos calefactables.
Primeramente el pineado del retrovisor, tiene 5 pines en el conector
T5/1: Motor 1 - Métrica 0.5
T5/2: Común motores - Métrica 0.5
T5/3: Motor 2 - Métrica 0.5
T5/4: Masa - Métrica 1
T5/5: Positivo resistencia espejo calefactable - Métrica 1
Cuál es el motor de regulación vertical y cuál el de horizontal? no te lo sabría decir de memoria y en los esquemas del coche no está especificado. Si no has cortado los cables no tendrás problemas, si los has cortado indícalo y te explico como comprobarlo.
En cuanto al conmutador principal, tiene 7 pines:
T7/1: Común motores (ambos, es decir, va a los pines T5/2 de cada retrovisor) - Métrica 2 cables de 05
T7/2: Positivo bajo-llave - Métrica 0.5
T7/3: T5/3 lado conductor - Métrica 0.5
T7/4: T5/1 lado conductor - Métrica 0.5
T7/5: Masa - Métrica 0.5
T7/6: T5/3 lado acompañante - Métrica 0.5
T7/7: T5/1 lado acompañante - Métrica 0.5
Juntas las tres masas (la que viene de cada espejo y la del conmutador) y lo pones en alguna tuerca que haya masa.
En cuanto al positivo bajo-llave del conmutador y el positivo de los espejos calefactables no se ven nada bien en el esquema, a ver si te puedo concretar donde van...
Publicado: 16 Mar 2012 17:14
Pues menos mal que solo son 3 cables....... xD!! que lio.
Victor, yo también llevo espejos eléctricos, pero nunca había oido que fuesen calefactables ¿¿los llevan todos los restyling o era opción de compra???
Si lo son, a que botón hay que darle para que funcione ¿¿no irán con la luneta térmica?? :oops: :oops:
A ver si después de 11 años con el coche me entero de que viene con mas equipamiento del que pedí.
Publicado: 16 Mar 2012 18:40
Pues se encienden con la misma luneta térmica, como bien indicas. Normalmente, a no ser que hayan sido sustituidos los espejos, todos los eléctricos son calefactables.
El vidrio no "quema", pero si pones la mano notas calentito. Tarda un poco en actuar, como la luneta.
Sent using Tapatalk
Publicado: 16 Mar 2012 20:11
Pues lo he dicho por decir, que no tenia ni idea.
En mi casi son los originales, tan solo el del lado izquierdo se me despego el cristal y lo volví a pegar. Ya miraré a ver si se ponen "calentitos" jajaja. Gracias por la información, aquí siempre se aprenden cosas nuevas.
Publicado: 17 Mar 2012 10:19
por A.RODRÍGUEZ
slepmoon escribió:Pues lo he dicho por decir, que no tenia ni idea.
si son termicos, yo los llevo.
Publicado: 24 Mar 2012 21:03
por javrodaiz
Hephestos:
muchas gracias por la completisima información facilitada, me tengo que poner a ello, estoy liado con el trabajo...
no corté los cables...pero no conseguí sacar los que van del espejo al interruptor...
un saludo
Publicado: 08 Abr 2012 08:26
por javrodaiz
hola de nuevo
he estado mirando lo que tengo y la verdad es que creo tenerlo bastante claro...
resulta que saqué los espejos y como no salían los cables,los corté intentando llevarme la mayor cantidad de cable posible y tengo los colores...
el común motores, amarillo, la masa, marrón, y el positivo de los espejos calefactables, blanco.
el positivo bajo llave he pensado en conectarlo al de los elevalunas, y el del calefactable, al de la luneta trasera. ¿quedaría bien así?
de todas maneras, espero poder ponerlos pronto, y ya haré unas fotos para hacer un brico para el que le interese...
un saludo y gracias por vuestra ayuda....
Publicado: 08 Abr 2012 17:00
Por ejemplo, esas conexiones serían válidas. Ya nos contarás!
Publicado: 14 May 2012 16:55
por javrodaiz
hola
ya tengo (creo) todos los cables para los espejos electricos, tras dos horas con la chepa al sol en La Torre. he procurado llevarlos enteros, y a ver si este fin de semana lo monto...
por cierto, el positivo y la masa los podré sacar del elevalunas ¿no?
porque a parte de todo resultó de dan la vuelta al coche...
haré fotos y os cuento
un saludo
Publicado: 14 May 2012 17:18
Algún positivo un poco gordito.
Hazte un buen brico!!!
Sent using Tapatalk
Publicado: 20 May 2012 08:40
por javrodaiz
hola de nuevo.
ayer sábado conseguí instalar el cableado completo de los espejos, y ¡funciona!
además me traje la cámara e hice unas fotos para hacer un brico; lo único qu me ha quedado es conetar el cable de la resistencia del espejo, que ahora miraré como lo hago
Quiero agradeceros a todos vuestra ayuda, sin la cual no me habría sido posible hacerlo...
os quiero
Publicado: 20 May 2012 12:19
Enhorabuena!!! Me alegro muchísimo de que te funcione!
Publicado: 21 May 2012 08:34
por FranTN
:aplauso :aplauso :aplauso otro tole un poquito mas equipado :alegria :alegria
Publicado: 21 May 2012 16:37
Muy bien, ahora solo falta ver ese brico, que yo con los 3 cables me lio fijo jajajajaja.
