Página 1 de 2
No se abre la puerta desde fuera, Toledo III
Publicado: 30 Mar 2012 16:41
por carloscsc
Desde hace un tiempo que va haciendo el tonto, pero ahora ha ido a más...
La puerta del copi de mi Toledo III de 2008 no abre desde fuera cuando le das al mando, ni tampoco cuando le das al botón del cierre interior.
En cambio una vez abres con el tirador dede dentro, ya puedes abrir las veces que quieras desde fuera, por eso descarto algo mecánico, debe ser algo eléctrico, y como este coche va por CAN BUS, pues pinta mal...
Es como si la puerta no recibiese orden de quitar el seguro.
Todas las demás funcionan bien.
Ojeando por ahí he encontrado algo que apunta al mazo de cables que pasa a la puerta por el pilar A.
Pero pregunto por aquí por si alguien sabe algo más del tema...
Re: No se abre la puerta desde fuera, Toledo III
Publicado: 04 Abr 2012 12:22
por ramirochi
Hola buenos dias.... weno compi yo tengo un seat toledo mk3 motor BGU del 2005... y estoy en lo mismo ... lo he desmontado he mirado y me dijeron ke puede ser la cerradura como es electrica ke algun muelle ke va pegado al plastico se haya soltado....... stoy con un kebradero de cabeza con el toledito este......... espero solucionarlo peor si alguien lo ha reparado o sabe de donde es la averia exacta posss aki tamosss paaa aplicarlo al nuestro toledito nuevo....
saludoss
Publicado: 10 Abr 2012 10:02
por carloscsc
pues ahora resulta que el cabrón no ha fallado en una semana...
Publicado: 30 Abr 2012 08:31
por carloscsc
me sigue rayando la p... puerta, va cuando quiere, pero la cosa va a más...
Publicado: 01 May 2012 16:27
por toledin
Pasadle una diagnosis con el Vag Com. A ver que error tiene registrado y asi os podemos ayudar, porque puede ser desde una cerradura, a la GATE WAY, la uce de del confort...... muchas cosas. Postear los errores que os de y ya vamos viendo de que puede ser, y los chequeos a realizar y la posible reparación. Un saludo.
Publicado: 03 May 2012 11:35
por carloscsc
pues esta jodida la cosa, porque no tengo Vag-com...
eso sí, en marcha cada vez que pillo un bache, badé, inlcuso en los stops, oigo un ruidito de activación en esa puerta...
Publicado: 07 May 2012 16:58
por zoserone
Me da que tienes algún cable cortado en el tubo de goma de la puerta
Publicado: 27 Jun 2012 22:15
por carloscsc
bueno, seguimos con el problema, ahora ya no va nunca, finalmente le he pasado el vag-com y esto es lo que me canta, ¿que opinais? ¿hay algo jodido? ¿desmontando y revisando todo conseguiré algo?
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000015478114
Coding: 0000176
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 3C7330C304AB
2 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 193
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 3
Reset counter: 193
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Publicado: 28 Jun 2012 22:16
por carloscsc
pues al final me he liado pero no he conseguido desmontarla, algo habia que me impedia sacar hacia arriba el panel
la mia es la del copi.
¿el truco esta en los tornillos de la cerradura o que?
¿hay que aflojarlos o quitarlos? dos que hay en el canto de la puerta, que son torx raros...
en un desguace cercano me lo consiguen por 40€, pero tampoco se si será eso seguro o que.
despues de montar y desmontar, tocar cables y demás, todo sigue igual, he borrado todos los errores y permanece uno:
Coding: 0000176
VCID: 3C7330C304AB
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 63674 km
Time Indication: 0
Publicado: 29 Jul 2012 11:30
por ramirochi
Muy buenas... alfinal le tuve ke comprar la cerradura nueva de mi toledo.. porke ya no funcionaba de ninguna manera y eso ke lo desarme para poder repararlo y nada ke parece ke se rompen los dientes de unos usillos ke lleva dentro de la cerradura ke son de plastico y nada .....
bueno la broma me costo 126 € y lo monte yo solo y despues le hice un testeo con mi makina DELPHI de diagnosis y le borre los DTCs
Publicado: 29 Ago 2012 11:21
por carloscsc
que bien me hubiesen venido unas fotillos del proceso...
el mio curiosamente durante el verano falla menos, debe ser cosa de la calor...
Publicado: 14 Nov 2013 10:57
por carloscsc
he retomado el tema de la cerradura.
conseguí una cerradura de desguace y las llaves para poder desmontar todo.
manos a la obra, panel fuera y cerradura cambiada, peeeeeero, me hace lo mismo que con la otra, va cuando quiere.
lo cual me dice que o la cerradura de desguace es igual de mala que la de serie, son del mismo fabricante (INTIER) pero con una diferencia de dos años, o hay algo más ahí, así que me pongo a revisar el cableado y veo que lleva a la centralita del motor del elevalunas, pero no veo nada raro...
así que no he resuelto nada, y tengo las siguientes dudas:
¿la cerradura de desguace tiene el mismo fallo que la de serie?
¿puede ser fallo de la centralita esa?
¿o del cableado?
yo me inclino por la cerradura, porque he descubierto que cuando abres con el mando y la puerta no se abre desde fuera, le doy un golpe fuerte en el canto de la puerta debajo del tirador, y entonces sí que se desbloquea.
yo creo que tiene algo tocado internamente que hace que no se desbloquee al abrir con el mando, y al dar el golpe se suelta.
he intentado desmontar la cerradura, pero tela lo que hay dentro...
¿entonces que hago? ¿devuelvo la cerradura y compro una nueva por ebay?
PD. he de decir que la cerradura falla cuando quiere, pero sobretodo cuando hace calor, en los dos últimos veranos fallaba todos los dias.
Publicado: 22 Nov 2013 17:02
por carloscsc
finalmente he devuelto la cerradura al desguace.
ahora mismo la puerta sigue sin poder desbloquearse con el mando, pero si doy en golpe a la puerta en la zona de la cerradura, esta se desbloquea, por lo que deduzco que hay algo mecánico en ella que impide que se desbloquee a la primera.
además, ahora le paso el vag-com y no me canta ningún fallo.
de momento así se queda, hasta que localice otra de desguace...
Publicado: 30 Ene 2014 01:10
por djrubeen
Vaya amigos, tengo una Toledo III del 2007 y estoy igual desde hace algún tiempo y no hay forma de que la puerta abra por fuera desbloqueando con el mando. Solo abre cuando por dentro le das a la manilla y como tengo hijos tengo puesto el seguro de niños con lo cual la puerta no abre por dentro. Es curioso pero intentando abrirla desde dentro (con darle una sola vez a la manillla) ya abre por fuera. Es muy extraño.
Total que hoy fui a la seat y me sale el rollo por 225 euros!!! dioss solo por una cerradura. Si alguien encuentra la solución agradecería la posteara aquí o un video de como desmontarla.
Un saludo a todos!! y gracias.
Publicado: 03 Ene 2016 15:18
por TIOLO
Tengo el mismo problema con la puerta trasera derecha...no abre desde fuera con el mando, pero si se abre desde dentro, ya se puede abrir desde fuera, hasta que se cierra con elnmando o en auto connla velocidad de marcha...
Es seguro de la cerradura?...si es así...alguien sabe de algún tutoriales?...no he encontrado nada en el foro..
Muchas gracias
