la alarma de mi seat toledo II no suena!
Publicado: 10 Abr 2012 14:45
por kiki_ujo
hola amigos, nose si es quee s asi de serie o esta estropeada, pero mi alarma cuando salta solo alumbran los intermitenetes, y no suena... alguien podria ayudarme???
Re: la alarma de mi seat toledo II no suena!
Publicado: 10 Abr 2012 16:10
Supongo que el toledo lleva instalada alarma de serie, se debería comprobar que la bocina de la alarma que está en el desagüe central pegada al mecanismo de los limpiaparabrisas, esté correctamente conectada y que funcione correctamente (es difícil que falle pero quitándola y dándole positivo y negativo debería pitar, no sé si tiene polaridad prueba al menos dos veces invirtiendola).
Por otro lado algo más raro, es posible que se haya activado la alarma con vagcom sin tener instalada la bocina (es solamente cambiar un valor en el módulo confort) y por eso solo salten los intermitentes.
Si no localizas el problema, dímelo y busco la conexión entre módulo y bocina para que compruebes la continuidad.
