cuadro leon fr
Publicado: 10 Abr 2012 14:46
por kiki_ujo
hola tengo un toledo II 1.9 tdi 150 cv y me gustaria ponerle el cuadro del seat leon fr, alguien podria decirme que tengo que hacer??
Re: cuadro leon fr
Publicado: 17 May 2012 02:13
por srhacker
Lo que quieres hacer es ponerle el cuadro del fr que lleva las esferas blancas?
Muy sencillo, si tienes vag com conectalo al coche con el contacto puesto y haz lo siguiente:
Metete en el Vag com en la casiila q pone 17 instrumets.
Arriba a la izquierda de la ventana que te sale te saldra en el recuadro que pone Vag number algo parecido a esto 1M0 920 820 E (eso era lo que ponia en mi cuadro).
Lo importante es ver si tu cuadro pone 920 o 919, con toda seguridad pondra 920 que esto significa que es con Can Bus, entonces esto quiere decir que el cuadro que compres tiene q ser XXX 920 XXX X, luego fijarte si es Inmo 2 o Inmo3, esto es muy importante, porque si tu cuadro es Inmo 2, si que le puedes poner un Inmo3, pero si tu cuadro es Inmo 3, no le puedes poner Inmo2. Para saber si es Inmo 2 Tiene que poner XXX XXX XX5 X, si es Inmo 3 pondra XXX XXX XX6 X.
Te aclaro que las X que te pongo, es porque no es relevante, para lo que te quiero explicar.
Una vez sepas si en can bus y que inmo tiene, ahora viene lo complicadillo, que es sacar el login del cuadro para poder casar las llaver del arranque y no se te pare.
Para ello puedes usar el vag k+Can commander, o ir a la seat a ver con el numero del cuadro te quieren dar el login (creo que va a ser que no).
Con todo eso ya en tu poder y todos los datos en tu mano, necesitas de nuevo Vag com para casar las llaves, reprogramar el cuadro para que haga sus funciones como el otro que tenia, etc.
Parece compllicado pero no lo es, es mas lavorioso que complicado.
