Problemas con cierre de puertas toledo mk2
Publicado: 09 Sep 2012 23:28
por Huidos
Buenas a todos. Abro mi primer tema para haber si me podeis ayudar.
Tengo un toledo 2 1.9tdi 110cv de final de 99.
Y mi problema es por una parte al abrir la puerta del conductor con la llave, abre todas las puertas pero la del conductor no abre la manete ni por dentro ni por fuera, el pestillo si lo abre. Tengo que cerrar con llave y volver abrir y ya si abre, a veces tengo que cerrar y abrir varias veces.
Por otra parte al cerrar con la llave cierran todas las puertas, pero desde dentro al pulsar el boton de cierre, se cierran todos los pestillos y al segundo se abre el pestillo del copiloto solo.
Y tengo que cerrarlo manualmente si quiero llevarlo cerrado mientras conduzco.
A mi la verda me parece muy extraño.
Haber si me pueden ayudar por aqui.
Un saludo y gracias de antemano.
Re: Problemas con cierre de puertas toledo mk2
Publicado: 10 Sep 2012 01:05
Fallo de una o más cerraduras, busca por el foro que hay mucho escrito sobre ese tema.
Publicado: 10 Sep 2012 11:46
por Huidos
Buenas, antes de abrir un hilo ya he buscado. Aun así, ahora he vuelto a buscar y no veo ningun caso como el mio. Veo gente que no le abre desde el mando, que no le abren nunca o que se le rompen las manetas, pero mi problema no son estos.
Publicado: 10 Sep 2012 13:38
Da igual, te falla la cerradura del conductor casi con total seguridad, yo hice un manual para repararla aunque es bastante difícil hacerlo y no te recomiendo meterle mano si no eres muy manitas. Otra opción es cambiarla por una nueva que es algo caro o poner una de desguace que puede estar igual que la tuya o durar poco.
Publicado: 10 Sep 2012 14:59
por Huidos
¿Y tambien afecta a que la puerta del copiloto se abra sola al cerrar desde el boton? Haber que puedo hacer
Publicado: 10 Sep 2012 15:07
No, entonces es que te falla también la del copiloto.
Publicado: 10 Sep 2012 16:14
por Huidos
Muchas gracias por la ayuda.
Publicado: 10 Sep 2012 19:06
por Ocarrig
jdaguilar, entiendo por tus palabras, que si cuando pulsas el cierre desde dentro se levanta el pivote "x", la cerradura que falla es en donde se levanta el pivote o me he liado yo solo y no tiene nada ver?
gracias!
Publicado: 10 Sep 2012 19:35
Ocarrig escribió:jdaguilar, entiendo por tus palabras, que si cuando pulsas el cierre desde dentro se levanta el pivote "x", la cerradura que falla es en donde se levanta el pivote o me he liado yo solo y no tiene nada ver?
gracias!
En principio toda la que funcione irregularmente está tocada.
Publicado: 02 Oct 2012 11:31
por Ocarrig
jdaguilar, perdona que te moleste una vez mas...
si cambias las cerraduras (tengo vistas unas de desguace baratillas :P), como se gestiona lo de la llave??, quiero decir que si hace falta la llave de dichas cerraduras, si funciona con la tuya de siempre, etc... etc...
vamos que soy totalmente nuevo en esto y no quiero hacer el payaso comprando unas cerraduras que no me sirvan o que ademas de comprarlas deba hacer algunas cosa mas.
puede indicarme??... muchas gracias!!
(estuve usando la opcion "buscar" para ver si veia algo de esto pero no he sido capaz de encontrarlo y eso que llevo una hora... en fin)
Publicado: 02 Oct 2012 16:08
No, la cerradura es una pieza y el bombín donde abre y cierra la llave es otra diferente, no te tienes que preocupar por nada de eso.
Publicado: 02 Oct 2012 16:35
por Ocarrig
joder... que ignorancia la mia!!, jajajaj
(si te pones a pensarlo friamente, es lo que tu dices)
gracias de nuevo... que haria yo sin ti :)
saludos!!
