luz abs no se apaga
Publicado: 09 Ene 2013 15:24
por tsuchechu
hola tengo un toledo gt del 94, y no se apaga la luz de abs,, que puede ser,?? como puedo apagarla?
gracias
Re: luz abs no se apaga
Publicado: 09 Ene 2013 16:55
por Becker
Pueden ser varias cosas, pasale el vagcom si te es posible para ver el fallo que da. Una indicación del fallo es muy util. Sin diagnosis del vagcom, en principio yo limpiaría los sensores del abs que tienes en cada rueda a ver si hay suerte.
De todas formas, no estoy seguro pero creo que si no borras el fallo, seguirá encendiendose el testigo, con lo cual necesitarías el vagcom de todas formas....
Publicado: 10 Ene 2013 14:05
por zoserone
Si no se te apaga, lo lógico es pensar que tienes un problema con el ABS. Intenta conseguir un vag-com y chequea, es posible que sea un fallo puntual.
Publicado: 10 Ene 2013 15:28
por tsuchechu
ok gracias ya os contare
Publicado: 10 Ene 2013 15:29
por tsuchechu
una cosa por cierto donde lleva el conector de vag este coche??
Publicado: 10 Ene 2013 18:35
por Fleischman
Publicado: 10 Ene 2013 20:50
por A.RODRÍGUEZ
tsuchechu escribió:una cosa por cierto donde lleva el conector de vag este coche??
en la palanca de cambios, levanta la pieza de plastico que lo cubre y busca por la parte mas pegada a ti (lado conductor), el mio es del 92 y los llevo, en el Gt tambien los llevaba ahí, son dos conectores uno blanco y otro en mi caso azul.
por A.RODRÍGUEZ
en la palanca de cambios, levanta la pieza de plastico que lo cubre , va a presion y busca por la parte mas pegada a ti (lado conductor), el mio es del 92 y los llevo, en el Gt tambien los llevaba ahí, son dos conectores uno blanco y otro en mi caso azul.
