Me falla el turbo, aqui el log
Publicado: 09 Abr 2013 17:26
por RuSaMa
Bueno, pues como me sigue dando problemas el turbo he salido esta mañana a hacerle un log y este es el resultado:
Canales 3 y 11 en 4ª
1º El turbo paso a limp mode
2º Tambien el turbo paso a limp mode
3º En este no paso a limp mode
yo no tengo ni idea, ¿alguien me traduce su significado?
un saludo
Re: Me falla el turbo, aqui el log
Publicado: 09 Abr 2013 17:49
por eruizm
¿Llevas anulada la EGR?.
Publicado: 09 Abr 2013 17:52
por RuSaMa
no......
Publicado: 09 Abr 2013 18:05
por eruizm
No lo se interpretar exactamente pero tienes un problema de geometría del turbo, te lo preguntaba por que si tienes la EGR anulada ya no va parte de los gases hacía la EGR y el turbo tiene más trabajo.
Yo empezaría por limpiar el turbo, el turbo va acumulando carbonilla ademas de una tolerancia muy pequeña en el plato donde van asentados los alaves de regulación, va muy justo y termina rozando con los alaves debido a esa tolerancia mínima y la carbonilla, si no te quieres meter en veréa lo primero es limpiarlo.
Los "arreglaturbos" lo solucionan desmontando el turbo, limpiando y lijando, sobre un plano, ese plato.
Luego lo suplementan con unas arendelitas de 0,2/0,3mm para separar el plato un pelo de los alaves y que no pase mas pero eso ya es en caso más extremo.
A parte de limpiar el turbo deberías mirar los manguitos y si aún limpiando el turbo no va fino y sigues teniendo sobrepresión del turbo ya sería mirar la N75 y N95, aunque la causa más habitual es mierda en el turbo.
Yo estoy también pendiente de limpiar el turbo como primera medida, de momento he vuelto a activar la EGR ya que como parte de los gases se van por la EGR no empujan el turbo y algo se mitiga.
Publicado: 09 Abr 2013 18:11
por RuSaMa
Los tubos del circuito de vacio ya los cambie, la N75 la desmonte y limpie y hoy mismo he comprobado que funcionara.
Lo de la limpieza de turbo y admision llevo tiempo pensandolo, pero queria saber antes si podia ser el caudalimetro, por eso he hecho el log.
¿Si tubiera un tubo o una junta de los tubos que van y vienen del intercoler, puede dar tambien ese fallo ya que perderia presion?
un saludo
Publicado: 11 Abr 2013 16:04
por sergcoca
Por experiencia propia limpia primero el turbo sin pensarlo. A mi paso lo mismo hace 2 años y no ha vuelto a fallar. Estaba hasta las trancas d mierda. Suerte
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Publicado: 11 Abr 2013 16:26
por RuSaMa
sergcoca escribió:Por experiencia propia limpia primero el turbo sin pensarlo. A mi paso lo mismo hace 2 años y no ha vuelto a fallar. Estaba hasta las trancas d mierda. Suerte
es algo que tengo pensado hacer este verano con la paga, pero me gusta ir descartando cosas.
Es curioso desde que he cambiado esto
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =16&t=8308, en estos 2 dias no me ha fallado
Publicado: 11 Abr 2013 16:52
El caudalímetro yo diría que está mal, en todo momento la actual está por debajo de la especificada o demandada.
Publicado: 11 Abr 2013 18:24
por RuSaMa
jdaguilar escribió:El caudalímetro yo diría que está mal, en todo momento la actual está por debajo de la especificada o demandada.
o sea que la linea naranja debe ir a la par de la roja y si no ¿es que el caudalimetro esta mal?
de todas formas quiero repetirlos
Publicado: 11 Abr 2013 20:03
por Becker
Antes de tocar nada....Desde hace cuanto que te falla? la geometría no se atasca en poco tiempo como para dar esas gráficas....
Tanto el MAP como el MAF están mal, y eso a la vez es raro, puede ser una cosa consecuencia de la otra, pero me parece raro...
Pregunto, no podrás tener mezclados los circuitos de n75 y n18?
Publicado: 11 Abr 2013 20:53
por RuSaMa
Becker escribió:Antes de tocar nada....Desde hace cuanto que te falla? la geometría no se atasca en poco tiempo como para dar esas gráficas....
tener mezclado los ciruitos?? te refieres a los tubos de vacio?? por que los cambie cuando desmonte las valvulas para limpiarlas y arreglar el conector de la N18
mañana si puedo repito el log
Publicado: 11 Abr 2013 21:16
por Becker
Y no te fallará desde que cambiaste los tubitos de vacío?
Publicado: 12 Abr 2013 15:47
por RuSaMa
no, me fallaba de antes, por eso cambie los tubos, el de la centralita, limpie las valvulas.....Lo unico que no pude hacer un log hasta el otro dia.
Cuando cambie los tubos, me deje sin cambiar el que va a la bola negra esa que es un deposito de vacío y despues de hacer los logs estos cambie ese tubo y la bola porque la rompí y de momento no me ha vuelto a fallar, por eso quiero repetir el log
un saludo
Publicado: 12 Abr 2013 16:41
por Becker
Si repites el log, si te es posible intenta hacer un tramo siempre acelerando progresivamente desde abajo hasta las 4000 rpm, no hace falta velocidad, lo puedes hacer en tercera o cuarta si te quedas un poco corto de rpm que tampoco pasa nada. Hazlo con el motor en caliente e intenta que dure dos o tres minutos por lo menos.
No es que yo sepa mucho de logs, la verdad es que no he hecho muchos, pero creo que si mantienes la grafica en ascenso constante prodras ver tanto en el map como en el maf si existe algún punto donde se separan más o se juntan más las líneas del specified y del actual y a partir de ahí pensar en el porque.
