problema equipo musica seat toledo 1L
Hola tengo un problema con el equipo de musica, os explico, desde que le hice el cambio aceite y no arrancaba, le deconecte la bateria ya que me quede sin ella, luego ya sabeis que le hice los amortiguadores traseros con lo cual tuve que sacar la bandeja trasera con los altavoces y etapa, luego cambié la varilla de los pestillos delanteros con lo cual tuve que desmontar los paneles, una vez hecho todo esto, cuando pongo la musica normal por usb (tambien pasa con la radio), cuando estoy escuchando cualquier cosa se va el sonido de la parte trasera y del altavoz delantero lado acompañante, solo funciona el mio durante unos 6-8 segundos y luego vuelve todo normal, alguno sabeis que puede ser????????????
comentar que al sacar paneles delanteros para las varillas se desmontaron los altavoces.
- skainet
Re: problema equipo musica seat toledo 1L
los altavoces los mueves por etapa ,delanteros y traseros?? con una etapa los 4 o etapas diferentes??
Desconecta los RCA's de la radio y comprueba a ver si te sigue pasando lo mismo. Puede ser que tengas algo mal en el canal del altavoz delantero derecho (ya sea altavoz, instalación, o la propia radio), y cuando falla ponga en protección también la salida de previos.
- skainet
lo ke es un poco raro es ke tambien te falle el delantero derecho ,los traseros puede ser por un mal contacto ,kizas algun cable te hace masa y la etapa se protege, pero lo del delantero si lo mueves por la radio no deberia fallar,lo unico ke se me ocurre ahunke suene drastico ,seria la fuente ke por alguna sobrecarga o algo similar se hubiesen kemado las salidas e influya tanto en las de previo como la de salida normal,mira de desconectar la etapa y haz ke los 4 altavoces funcionen con las salidas de la radio ,haber si sigue fallando
Lo miro mañana todo esto no obstante repasaré la instalación
- RAUL GT
pues vaya mira haver si te hace contacto o pusimos algo mal cuando desmontemos los paneles
- karlos2320
Pienso igual que hephetos, Tienes que tener la radio quedama por algun corto o alguna cosa si tienes otra en casa lo mejor seria provar con otra radio y descartas eso
No necesariamente ha de ser la radio
Si algún cable de altavoz toca un poco chapa, la radio debería protegerse (para no quemarse)
Pues ya esta solucionado creo, por que de momento no pasa nada en el sonido, podeis cerrar el post.
