A veces no funcionan los elevalunas
Publicado: 21 Abr 2014 17:49
por MARABA2005
Hola tengo un Toledo MKII año 99 con elevalunas delanteros.
Hoy cuando he intentado subir los dos elevalunas pues no me funcionaban ninguno de los dos, así he estado un rato dándole hasta que al final han subido.
A ver si alguien me puede echar un cable, he utilizado el buscador pero no he sacado nada en claro.
Muchas gracias.
Re: A veces no funcionan los elevalunas
Publicado: 21 Abr 2014 18:23
Con los pocos datos que das ni idea, en principio diría que podrían estar los contactos del mando sucios y no haga contacto algún cable. No es muy normal que ninguno de los dos funcione.
Publicado: 21 Abr 2014 21:49
por MARABA2005
Estaré observándolo y intentaré dar mas información cuando me lo vuelva a hacer, ya que me temo que lo hará.
Muchas gracias de todas maneras.
Publicado: 22 Abr 2014 16:56
Pueden ser los interruptores como apunta el compañero, pero no descartes que tengas algún cable roto y por eso te funcione a veces.
Tendrás qeu desmontar el panel y mirar los cables que van por el pasamuros hacia la puerta (los fuelles de goma que se ven al abrir las puertas).
Es normal que con el abrir y cerrar durante los años se acaben resecando y rompiendo los cables.
Cuando te falle, mira de abrir la puerta y moverla si de esta forma funciona, pues esta claro el problema.
Es otra idea por donde empezar.
