LUZ DE AVERÍA MIL (AMARILLA) PROBLEMA SENSOR LAMBDA B1 S1
ramirochi
Versión y año de tu Toledo: Toledo 1.6 BGU, 2005
Mensaje por ramirochi »
:) Hola buenas , vengo con otro Fallo mas de mi Toledo mk3 1.6 102cv motor BGU gasolina del 2005...
veréis sale Intermitente cuando quiere el aviso de averia MIL (amarilla)... :juerga
con el VAGCOM me dice : :muymal
19617 - Linear Oxigen (Lambda) Sensor B1 S1;
P3161-008 Implausible Signal- MIL - ON Pump Current wire: open circuit
Freeze Frame: RPM: 2816 /min
BIN: 00100000
Voltage: 5.100 v
Voltage: 0.000 v
Me volví loco buscando la sonda por los desguaces y nada ke de este tipo de motor de mi toledo ke no lo tienen.....
alguien le pasó lo mismo y ke solución le dio....... he visto la sonda nueva y son mas de 200€ en la SEAT..... y por la Web los hay por 150€......
graciasss por vuestra atención.....
jose ramon
Re: LUZ DE AVERÍA MIL (AMARILLA) PROBLEMA SENSOR LAMBDA B1 S
Mensaje por jose ramon »
Prueba a cambiar bujias, y a darle unos apretoncillos subiendolo de vueltas, te salta por quemar mal la gasolina, no por estar mala la sonda
294560 km y subiendo
ramirochi
Ya cambie las bujías hace como un mes.. y tela para cambiarlas la ke hay ke liar ...... pero ya me salia esto de la sonda con anterioridad.....
ramirochi
Hola buenas , ya me llegó la sonda Lambda la original pero comprada de Oscaro... ya ke en la Seat menudo palo me daban y es la misma referencia la diferencia es ke la original lleva el logo de VW.....y me ahorre mas de 100 pavos :D
antes me puse en contacto con NTK de la sonda y me dijeron ke sin problemas al montarlo.
bueno hoy mismo la monte y ahora en un rato me iré a dar un voltio haber ke tal va la makina.....
espero ke esto sea la SOLUCION,
ya os contaré
ramirochi
Bueno todo va bien como la seda..... SOLUCIONADO...
graciasss :)
