LUZ DE AVERÍA MIL (AMARILLA) PROBLEMA SENSOR LAMBDA B1 S1
Publicado: 13 Jun 2014 19:11
por ramirochi
Hola buenas , vengo con otro Fallo mas de mi
Toledo mk3 1.6 102cv motor BGU gasolina del 2005...
veréis sale Intermitente cuando quiere el aviso de averia MIL (amarilla)...
con el VAGCOM me dice :
19617 - Linear Oxigen (Lambda) Sensor B1 S1;
P3161-008 Implausible Signal- MIL - ON Pump Current wire: open circuit
Freeze Frame: RPM: 2816 /min
BIN: 00100000
Voltage: 5.100 v
Voltage: 0.000 v
Me volví loco buscando la sonda por los desguaces y nada ke de este tipo de motor de mi toledo ke no lo tienen.....
alguien le pasó lo mismo y ke solución le dio....... he visto la sonda nueva y son mas de 200€ en la SEAT..... y por la Web los hay por 150€......
graciasss por vuestra atención.....
Re: LUZ DE AVERÍA MIL (AMARILLA) PROBLEMA SENSOR LAMBDA B1 S
Publicado: 14 Jun 2014 15:08
por jose ramon
Prueba a cambiar bujias, y a darle unos apretoncillos subiendolo de vueltas, te salta por quemar mal la gasolina, no por estar mala la sonda
Publicado: 14 Jun 2014 17:23
por ramirochi
Ya cambie las bujías hace como un mes.. y tela para cambiarlas la ke hay ke liar ...... pero ya me salia esto de la sonda con anterioridad.....
Publicado: 16 Jun 2014 20:16
por ramirochi
Hola buenas , ya me llegó la sonda Lambda la original pero comprada de Oscaro... ya ke en la Seat menudo palo me daban y es la misma referencia la diferencia es ke la original lleva el logo de VW.....y me ahorre mas de 100 pavos
antes me puse en contacto con NTK de la sonda y me dijeron ke sin problemas al montarlo.
bueno hoy mismo la monte y ahora en un rato me iré a dar un voltio haber ke tal va la makina.....
espero ke esto sea la SOLUCION,
ya os contaré
Publicado: 17 Jun 2014 20:37
por ramirochi
Bueno todo va bien como la seda..... SOLUCIONADO...
graciasss
