Página 1 de 2
se enciende la luz del airbag
Publicado: 08 Nov 2014 11:39
por javrodaiz
hola a todos
tengo un toledo mk1 tdi 90cv ahu con 320000 km
funciona todo perfectamente, pero desde ayer al apagar el coche se enciende la luz del airbag.
al encenderlo se apaga normalmente , y permanece apagado hasta que detengo el motor.
¿alguien tiene alguna idea al respecto?
graciaas
Re: se enciende la luz del airbag
Publicado: 08 Nov 2014 21:12
por karlos2320
Quieres decir que se queda encendida luego de apagar el coche?
Publicado: 09 Nov 2014 11:52
por javrodaiz
si exacto, hasta el punto que se ha comido la bateria. hoy por la mañana estaba completamente muerto.
de momento lo he desconectado, y vor a ponerle las pinzas para que arranque...
Publicado: 09 Nov 2014 13:09
por karlos2320
Puede que se haya cascado la centralita del,airbag pero es muy muy raro que siga conectado luego de quitar el contacto
por karlos2320
La cebtralita se encuentra atornillada al suelo detras del mueble central dondd esta el,cenicero
Publicado: 09 Nov 2014 17:06
por Becker
El airbag detecta picos de tensión, tanto por exceso como por defecto. Si la batería hoy estaba muerta es muy probable que el fallo no tenga nada que ver con el airbag, simplemente el airbag te ha hecho de chivato.
Yo me revisaría la misma batería y el regulador del alternador. Si saltaba el chivato al parar el motor es probable que el alternador al parar la polea de un pico de más de 15 voltios (eso hace saltar el chivato) o sea la batería que tenga algún vaso comunicado y al parar el motor el voltaje cae tanto que también salte el chivato (alternador parado aunque sea un instante)
Otra opción lógica sería una deriva eléctrica donde sea, pero primero yo primero comprobaría batería y alternador...
Publicado: 12 Nov 2014 19:05
por javrodaiz
acabo de descubrir lo que le pasa
al poner la bateria en el coche tras cargarla, aprtetando los bornes el coche trató de arrancar, con el consiguiente susto, ya que tenia la llave en el bolsillo.
el motor de arranque se acciona aleatoriamente estando apagado y sin la llave hasta que agota la bateria,
¿donde puede estar el problema?
Publicado: 12 Nov 2014 19:30
por Becker
Se me ocurren el propio motor de arranque, el cableado del motor de arranque y el conmutador de encendido.
Vaya susto, ver un coche intentando arrancar solo no se ve muy a menudo.... :shock: :shock:
Publicado: 12 Nov 2014 21:17
por jose ramon
Tienes el clausor de la llave malo, no es problema de puesta en marcha.
Publicado: 12 Nov 2014 21:25
por javrodaiz
el clausor?
aunque no esté la llave puesta? es posible?
Publicado: 13 Nov 2014 00:36
por karlos2320
Es posible. Ya que igual no cierra bien el contacto
Publicado: 14 Nov 2014 12:21
por javrodaiz
hola
algun brico de como cambiar el clausor?
gracias
Publicado: 14 Nov 2014 12:23
por javrodaiz
me hablan de que aproveche para poner el tempomat, ya que al comprar el clausor puedo aprobechar...
alguien sabe donde esta el brico? gracias
Publicado: 14 Nov 2014 14:15
por Becker
En el índice de bricos está.
05.1.04 Sustituir el conmutador de encendido/arranque toledo MKI
Si te animas a lo del tempomat, también hay otro para modificar el que viene y hacer que sea igual al original, La diferencia está en que con el que te viene con el tempomat el anillo del inmobilizador no encaja.
03.1.06 Modificar el clausor del Tempomat para el Toledo
Y un tercero para sacar el bombin de tu clausor y meterlo en el del tempomat.
07.1.04 Extraer el bombín del clausor 1L
Publicado: 14 Nov 2014 18:21
por javrodaiz
gracias amigo
miraré a ver que puedo hacer.
otra cuestión varian las referencias de las piezas según el coche? Quiero pedirlas en SEAT y no quisiera tener problemas.
¿sabeis la referencia de las manetas tempomat? de qué coche son?
gracias
