tempomat en toledo limited
Publicado: 15 Nov 2014 11:35
por javrodaiz
hola
he visto por el foro varios temas de poner tempomat en toledos mk1, pero veo que en todos ellos se habla de motores diesel.
se lo puedo poner a mi toledo limited edition? es un 16v ABF
gracias
Re: tempomat en toledo limited
Publicado: 24 Nov 2014 00:23
por karlos2320
Si el acelerador es electronico si.
Publicado: 24 Nov 2014 18:55
por javrodaiz
como lo averguo?
porque el tdi y el limited que tengo tienen los dos el mismo tacto, creo
cualquier pista me valdria
gracias
Publicado: 24 Nov 2014 19:12
por karlos2320
Pues no estoy muy puesto en el tema. he buscado si el ABF puede ponerse y solo encuentro esto
http://www.golfmkll.com/v3/viewtopic.php?f=10&t=9384
Para empezar puedes mirar por la parte baja quitando el guarnecido de la caja de fusibles el acelerador tiene un potenciometro si fuera el electrico
otra manera de comprobarlo es con el vag com en meas block indagando por los canales hay una opcion que pone throttle position
Publicado: 24 Nov 2014 19:31
por toledobetico
El acelerador del abf no es electrónico, puedes acelerarlo manualmente desde el motor. De serie no se le puede poner tempomat, lo que no se es si sé le podrá hacer algún tipo de adaptación.
Enviado desde mi 1M usando la llave espadín
Publicado: 26 Nov 2014 11:14
por javrodaiz
ok. duda aclarada, muchas gracias.
Publicado: 27 Nov 2014 12:34
por A.RODRÍGUEZ
Como te ha comentado TOLEDOBETICO no lo tiene electronico.
Publicado: 04 Ene 2015 18:58
por rubenfren
Puedes poner un tempomat del tipo Waeco MS 55 que esta preparado para los coches con acelerador con cable,y no deberia de llevarte mas de dos horas de curro.Te saldrá por el ebay por unos 60-70 euros,viene con instrucciones fáciles de entender y es mas fácil aún montarlo.
Publicado: 10 Ene 2015 13:11
por Hephestos
Desconozco el sistema que te recomienda el compañero rubenfren.
Si quieres hacerlo original tendrías que buscarlo de un donante. Los passat y corrado VR6 montaban un sistema que se podría adaptar al tuyo. Neceistarías el pedalier entero (lleva los actuadores de bacío), una centralita y el cableado. De vez en cuando salen por ebay (generalmente alemania, ebay.de), pero ya te aviso de que la broma no es barata.
Aquí te dejo un enlace de uno:
http://www.ebay.de/itm/TEMPOMAT-komplet ... 2a2eda04ec
