@ZonaMotor
No sube la temperatura
migui6403
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi signum 1999
Mensaje por migui6403 » 06 Dic 2016 16:31
hola, mi problema es el siguiente,tengo un toledo mk2 Del 99 tdi 110cv y no me funciona la calefaccion, el coche cuando va en macha no le sube la temperatura nada, en cambio en ciudad si le va subiendo y notas como tira un poco de aire caliente por la rejilla delantera del parabrisas(imagino q sera del mismo calor del motor), hoy lo tuve en marcha en parado hasta q me alcanzase los 90 grados de temperatura pero no se pone en marcha el ventilador, podria ser debido todo al termostato?, gracias y a ver si podeis ayudarme
kino
Agradecido : 1 vez
Re: No sube la temperatura
Mensaje por kino » 06 Dic 2016 18:13
Tienes el termostato mal, se queda abierto y por eso no sube la temperatura, cambialo.
Seat Toledo Magnus TDI 110 cv
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 67 veces
Mensaje por jdaguilar » 06 Dic 2016 20:12
Termostato abierto, sin duda.
cocoliso
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1995
Mensaje por cocoliso » 06 Dic 2016 20:41
Hola,tengo el mismo problema,donde va el termostato ese? como se que esta abierto?
Agradecido : 1 vez
Mensaje por jdaguilar » 08 Dic 2016 20:44
cocoliso escribió:Hola,tengo el mismo problema,donde va el termostato ese? como se que esta abierto?
Está abierto porque deja circular al refrigerante y siempre está refrigerando por eso no coge tempertatura el motor salvo que se le exija o se circule muy lentamente en ciudad. Seguramente al extraerlo se vea que no está totalmente cerrado.
En este tema se está tratando del Toledo II, que va en un tubo a la salida del bloque motor, en el Toledo I creo que va parecido pero no lo sé con seguridad.
A.RODRÍGUEZ
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=3521
Mensaje por A.RODRÍGUEZ » 10 Dic 2016 14:05
En el Toledo 1L el temostato y su caja (por decirlo asi) esta justamente según miramos por debajo el coche al lado de la bomba de dirección asistida, se vera el manguito que hace un especie de "S" que va del termostato al radiador parte baja.
Se saca con los dos tornillos de numero 8 creo recordar que en cada lado tanto pegado al motor como el que hay mas tirando al radiador.
cocoliso
Mensaje por cocoliso » 27 Dic 2016 20:58
hola,alguna fotillo de donde va el del mk1 , es muy caro-? Gracias.
LuisTN
Versión y año de tu Toledo: 1L -1Z -2
Mensaje por LuisTN » 28 Dic 2016 13:28
Vamos a ver coco liso mira en bricos Carlos 2330 tiene un tutrial buenísimo de como se hace,
y el precio ronda sobre los 11€.
Seat toledo SE 90cv tdi.
Martorell 09 mayo 1996.
