• @ZonaMotor
Testigo fallo motor encendido
Bobi toledo110
Versión y año de tu Toledo: Tdi 110 cv 2004
Mensaje por Bobi toledo110 » 22 Dic 2019 20:12
Hola buenas tengo un toledo 110cv diésel Del 2004/5 y se me acaba de encender la luz de fallo motor cuando estaba adelantando, ahora me pierde fuerza el coche y la luz fija encendida, sabeis de donde puede venir el problema?? Gracias
Agradecido : 1 vez
Re: Testigo fallo motor encendido
Mensaje por jdaguilar » 22 Dic 2019 22:50
Bobi toledo110 escribió:
22 Dic 2019 20:12
Habría que hacer una diagnosis con el vagcom para ver el o los códigos de error que tiene y así ver por donde tirar, pueden ser muchos motivos por los que se encienda esa luz.
Bobi toledo110
Mensaje por Bobi toledo110 » 23 Dic 2019 19:33
Me lo metieron en la máquina y me dice el mecánico que es algo relacionado con el turbo, que hay que mirar si es una pieza que me señaló pero no se como explicaros o algún manguito que vaya al turbo que esté rajado o algo. A preparar la cartera en estas fechas me da!!.
Bobi toledo110
Mensaje por Bobi toledo110 » 23 Dic 2019 20:10
No se si alguien se ha visto en mi caso o sabe por donde pueden ir los tiros.
kino
Agradecimiento recibido: 4 veces
Mensaje por kino » 27 Dic 2019 19:39
Revisa los tubos por donde circula el aire desde la egr hasta la entrada del turbo y las abrazaderas puedes tener una fuga y no la ves y escucha cuando circules si tienes un ruido como de aire que se escapa ami me paso con un tubo de goma se rajo y cuando estaba a relantin no sonaba y si todo esta bien revisa los tubos de vacío uno por uno sobre todo de la N75 que va al turbo.
Seat Toledo Magnus TDI 110 cv
Agradecido : 1 vez
Mensaje por jdaguilar » 27 Dic 2019 20:49
23 Dic 2019 20:10
Claro, seguro que sí pero habría que saber cuál es tu caso porque fallos de turbo los hay de múltiples tipos.
Lo más típico suele ser fallo por exceso de presión que habría que ver tubos de vacío, N75 y posible turbo sucio o fallo por falta de presión que suele ser algún punto de la admisión abierto.
Lo que no sé es si esos fallos encienden la luz del motor (el mío es más antiguo y no tiene esa luz) habría que creer lo que te dice el mecánico.
