@ZonaMotor
cada cuanto se cambian las correas ?
Moderadores: aapretel, Hephestos, toledin, jdaguilar, Moverano, jose ramon
alberto Go
Versión y año de tu Toledo: 1.6 tdi style .2014
Mensaje por alberto Go » 14 Mar 2018 11:42
Alguien me puede decir a cuantos KM se cambia la correa y que coste puede tener?
(SEAT TOLEDO ITECH 2015)
Percasol
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi año 2014
Re: cada cuanto se cambian las correas ?
Mensaje por Percasol » 16 May 2018 10:04
En el mio se le hace a los 120000 kms
Davisu
Versión y año de tu Toledo: sxe 1.9 tdi 90cv 1z
Mensaje por Davisu » 08 Nov 2018 23:39
hablando de correas la mia del lternador se ha empezado a partir....le tocaba correas ya por km pero con la normativa de la restriccion de los diesel antiguos que entrará en Barcelona ya nose si hacerle todas las correas y bomba del agua o solo correa del alternador rota....
slepmoon
Mensaje por slepmoon » 19 Nov 2018 20:36
Los mas antiguos se recomienda a los 90.000km. Las unidades mas modernas (como la tuya del 2015) ya se alarga mas, a unos 120.000km.
Aparte de km, también hay que tener en cuenta años que lleva montada. En ningún caso se recomienda mas de 5 años.
Lo que entiendo de tu pregunta es la correa de la distribución, que es lo que te acabo de comentar. Otra cosa son el resto de correas (alternador, auxiliar.....etc) que puedes proceder de dos maneras
-Cuando se rompa las cambias
-Hacerlo cuando se hace distribución
Cada uno te dará su opinión en función de variables. Mi opinión es que por 20-25€ mas +- no merece la pena apurarlas y que el coche te deje tirado en un mal momento.
El coste, depende de cada modelo y del taller donde lo hagas (o si lo haces tú en casa por tu cuenta). Mas o menos todo el recambio te puede salir por unos 150-180€, repito que depende del modelo.
A partir de aquí tienes que sumarle la mano de obra del taller y lo que tengan que desmontar para hacerlo que es muy variable también.
