• @ZonaMotor
Piso mojado
josefiño
Piso mojado
Mensaje por josefiño » 11 Nov 2019 01:51
Hola muchachones.
Tengo mojado el piso del lado del copiloto, y me fijé bien que es el calefactor (No ha llovido), salía unas gotas.
Ahora bién, necesito sugerencias sobretodo para hacerlo yo mismo (Aca en Caracas la economía esta difícil), es decir, como tapono los conductos, y así eliminar el calefactor.
José
Has thanked: 1 time
Been thanked: 61 times
Re: Piso mojado
Mensaje por jdaguilar » 13 Nov 2019 09:31
Tienes que localizar los tubos de goma de entrada y hacerle un bypass con un tubo curvado de fontanería mismamente para que siga fluyendo el refrigerante como si fuese por el radiador.
josefiño
Re: Piso mojado
Mensaje por josefiño » 13 Nov 2019 19:59
Ok. Me imaginaba algo así.
Gracias amigo
josefiño
Re: Piso mojado
Mensaje por josefiño » 18 Nov 2019 15:09
Hola.
He descubierto, que tengo un bote en la bomba de agua.
Piso mojado
josefiño
Re: Piso mojado
Mensaje por josefiño » 07 Dic 2019 00:38
Bueno, me puse a pensar, y resolví hacer lo siguiente:
1. Aflojé los conectores entrada y salida que van hacia el calefactor (Claro Levanté capó)
2. Taponee los conectores con dos monedas de níquel y le puse una empacadura de goma.
3. Reinstalé conectores
4. listo
jdaguilar escribió:
13 Nov 2019 09:31
Has thanked: 1 time
Re: Piso mojado
Mensaje por jdaguilar » 07 Dic 2019 16:30
josefiño escribió:
07 Dic 2019 00:38
4. listo
jdaguilar escribió:
13 Nov 2019 09:31
Pero ahora has cortado el circuito, lo que debes es unir los dos tubos que van y vienen del motor al radiador de la calefacción con un tubo. Lo que has hecho puede funcionar pero no es lo suyo.
