• @ZonaMotor
camara marcha atras
brucewillis
Versión y año de tu Toledo: Toledo 2.0 140CV-05.
Perfil de mi Toledo: Toledo mk2 1.9 TDI 110 y Toledo mk3 TDI 140. Ibiza TDI 100
Has thanked: 4 times
Re: camara marcha atras
Mensaje por brucewillis » 10 Mar 2012 16:15
Esta mañana he comprado un cable RCA y nada,tres cuartos de lo mismo.Intentaré probar de nuevo un punto de masa,pero no tengo ni idea la verdad.Si esto sigue así,mañana o pasado lo desmonto y lo guardo,si puedo venderlo por menos lo vendo y una cosa menos.Ya me da miedo de comprar sensores de aparcamiento,igual también me da problemas seguro.
http://desmond.imageshack.us/Himg192/scaled.php?server=192&filename=10032012006.jpg&res=medium
SEAT TOLEDO II TDI 11O CV 1999
SEAT TOLEDO III TDI 140 CV, 6v 2005
SEAT IBIZA TDI 100 CV Signa 2003
Hephestos
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=2546
camara marcha atras
Mensaje por Hephestos » 10 Mar 2012 20:22
Acércate a alguna tienda/taller de car-audio a ver si te pueden hacer alguna comprobación.
Sent using Tapatalk
brucewillis
Mensaje por brucewillis » 10 Mar 2012 20:37
He visto mirando en Internet otros navegadores,que tienen ademas del cable donde conectan la cámara otro mas,en mi caso no debe de ser así ya que la instalación y lo visto por otros sitios,no es necesario.Pero en esta imagen y después de lo que decías del cable verde,he visto un cable llamado REVERSE de color GREEN(verde),en este esquema de la imagen:
Al final resultará que el positivo va a ese cable verde,quien sabe.
brucewillis
Mensaje por brucewillis » 12 Mar 2012 20:34
Nada de nada,he probado positivo bajo llave usando las entradas de 12v y nada de nada,he intercambiado los cables de las mil y una formas posibles y nada de nada,no deja de salir NO SIGNAL-.Quisiera mañana desmontarla y probarla en casa si tengo tiempo,lo malo es que no tengo como probarla ya que va a 12v y en casa no hay nada donde conectarla.
Hephestos
camara marcha atras
Mensaje por Hephestos » 12 Mar 2012 22:48
Algunos de esos altavoces de sobremesa llevan un transformador... Puede que sea a 12v con suerte
Sent using Tapatalk
FranTN
Máster del universo
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=3813
Mensaje por FranTN » 12 Mar 2012 23:35
nose si te servira de algo pero hay ba, normalmente las camaras de marcha atras ban ,
con un cable rca de la camara a la radio directo, otro de la marcha atras a la radio, otro de la camara de marcha atras a la marcha atrasy el que ba a masa y en la radio el rca a su sitio especifico el que biene del cable de la bombilla de marcha atras ba al conector de la radio que pone reverse, y uno de los conectores de la radio lleva un cable largo y finito con una ficha de empalme que pone hand breake o algo asi que supuestamente ba al freno de mano pero no hagas ni caso, cortalo y pone un terminal redonde y collalo a una masa del coche asi podras ver la pantalla en marcha ;)
brucewillis
Mensaje por brucewillis » 13 Mar 2012 00:13
Hephestos escribió:Algunos de esos altavoces de sobremesa llevan un transformador... Puede que sea a 12v con suerte
Sent using Tapatalk
Cierto,eso ya me lo dijiste,en cuanto lo desmonte lo pruebo.Gracias y perdonad pero es que llevo ya una semana con lo mismo y no dudo que el problema sea ya del navi.
brucewillis
Mensaje por brucewillis » 13 Mar 2012 00:19
FranTN escribió:nose si te servira de algo pero hay ba, normalmente las camaras de marcha atras ban ,
Gracias por tu ayuda,cualquier ayuda se agradece,desde luego todo eso que dices para mi es como fabricar mi propio coche,pero se intentará.Antes de todas formas la probaré en casa,por que teóricamente,la instalación es sencilla,negativo a masa,positivo a positivo de marcha atrás y cable RCS al navi o pantalla.Que esto me ocurra es normal,nunca me sale nada a la primera o simplemente sale o se termina.Les he pedido las instrucciones al vendedor el cual vende un producto que no corresponde con lo descrito.
brucewillis
Mensaje por brucewillis » 13 Mar 2012 12:27
Saludos Esta mañana he desmontado el porta matrículas del coche y casualmente con antelación he buscado por casa algún amplificador,cargador,etc,etc de 12v y con suerte la mujer tenía uno de un teclado electrónico de cuando niña.Lo he probado en casa y conectado el cable RCA a la tv y veo esto en pantalla.
http://imageshack.us/photo/my-images/198/13032012009.jpg/
Luego he buscado y encontrado un cable de una tv pequeñita la cual se puede conectar a red o a la salida de 12v de un coche.Lo he conectado al mechero con ese cable y me sale en pantalla esto
Si tengo la radio apagada se enciende,lo se por que los botones se iluminan y no aparece absolutamente nada.Creo que la venderé o iré donde me instalaron la alarma hace 7 meses si saben decirme que ocurre.Creo que si el problema es el Navi mio,le van a dar morcilla.
PD:He ido donde me instalaron la alarma y hemos probado la cámara en un coche que casualmente se le estaba reparando la cámara y en el si ha funcionado.Dice que la razón es que me falta un cable que hay detrás de la radio y que sin el no funcionará nunca,en ese coche concretamente es un cable rosa y en el esquema de mi navi,sale un cable rosa que pone reverse.Ese cable no lo encuentro y ademas no se donde debe ir conectado.
http://img813.imageshack.us/img813/108/fotoradio.jpg
PD:Perdon,en el esquema pone green(verde) y no rosa,ahora bajo y lo averiguo.
Hephestos
camara marcha atras
Mensaje por Hephestos » 13 Mar 2012 18:45
Es el cable verde que te llevo diciendo desde hace tanto...
Sent using Tapatalk
brucewillis
Mensaje por brucewillis » 13 Mar 2012 20:28
Esta mañana he consultado al instalador que me puso la alarma hace unos 7 meses,me comentó que necesitaba otro cable ademas del rew camera del RCA.Como no veía mas cables y el verde no estaba suelto,he decidido ir y pedirle ayuda.Hemos probado la cámara en otro coche y perfecto,la he probado en casa y perfecto.Hemos puesto el verde(supuesto reverse)a positivo y nada de nada.Hemos probado varias conexiones tanto para el verde,el rojo y nada de nada,sale -NO SIGNAL-.El instalador dice que no me sirve la cámara en el navi o puede que sea problema del can bus.El caso es que hemos estado toda la tarde y no hemos podido solucionarlo.La única solución es comprar una pantalla tft de 3,5´´ de las que venden en Ebay e instalar ahí la cámara.Osease,que me veo en el coche un navi y ademas una pantalla,menudo rollo la verdad.
Hephestos
Mensaje por Hephestos » 14 Mar 2012 00:09
Vaya follón... pues nada, yo vendería el marco y me pondría un park-assist de esos que te pitan si el resto del navi te va bien.
brucewillis
Mensaje por brucewillis » 14 Mar 2012 10:02
Cuando dices park-assist te refieres a sensores de aparcamientos,verdad.En eso lo que me da reparo agujerear el parachoques y el porta matrículas con sensores,corre el peligro de que te dure dos días y mas en Valencia y o ciudades donde reina la anarquía y el egoísmo al volante.El navi funciona,solo que por la razón que sea no reconoce la señal de la cámara.
atizante
Versión y año de tu Toledo: aún no lo compro :(
Mensaje por atizante » 01 Abr 2012 18:36
Para quee comprar un sensor de reversa?
Yo me estaciono así y nunca necesito un sensor. :)
[youtube]owmnBMRGLNw[/youtube]
jaja :risas
Hay un altar en mi habitación que dice: "Seat Toledo"
(En realidad es un Póster jaja)
