Página 2 de 3
Re: camara marcha atras
Publicado: 07 Mar 2012 19:10
por brucewillis
Cuando puse el manojo de cables detrás de la radio,los miré uno a uno por que leí como tu el manual y vi eso de reverse,solo el cable que te digo llamado rev camera o reu camera tiene ese nombre,el resto son de audio(altavoces,etc,) y video externos como pantallas,etc,etc,En ese tengo el de cabeza amarilla que sale de la cámara.Por si las moscas,probé a conectar el cable de cabeza amarilla de la cámara en todos y solo hace el intento en el rev camera.El cable amarillo es de tipo RCA de vídeo.
camara marcha atras
Publicado: 07 Mar 2012 19:43
El caso es que la radio no se entera de que has puesto la marcha atrás, por lo tanto no conmuta al modo de cámara trasera.
A ese cable de reverse tienes que darle positivo cuando pongas marcha atrás.
Sent using Tapatalk
Publicado: 07 Mar 2012 20:03
por brucewillis
Lo curioso es que sin la cámara conectada a rev camera no pasa nada,o sea como siempre,pero al conectarla y meter la marcha atrás,es cuando hace el intento y sale por un instante no signal.No lo se,ya hoy es tarde y no se ve nada en la calle,pero mañana lo volveré a intentar de nuevo.No tengo ni idea de que probar ya la verdad.No se si es que la masa no hace buen contacto,pero creo que sin la masa no hace tampoco ni el intento.Pienso que igual el otro cable que acompaña al cable rev camera llamado algo así como out in o no se que,tiene algo que ver y creo que debe tener positivo como tu dices,pero como si el cable es pelado y el out in o como sea es tipo RCS vídeo.
camara marcha atras
Publicado: 07 Mar 2012 21:36
Haz estas pruebas:
1) el rca de video lo dejas tal cual lo tienes, a "rev camera" asegúrate de que pone eso en la conexión de la radio
2) asegúrate que el negro de la cámara tiene una buena masa
3) al rojo de la cámara ponle un positivo directo o bajo-llave para hacer las pruebas, desconéctalo de la bombilla de marcha atrás
4) saca la radio del sitio y busca el cable verde, sin ese cable no vas a hacer que funcione correctamente. Ponle positivo asegurándote de que la cámara tiene de antes un positivo
5) fíjate antes de hacer las pruebas a ver si tienes que configurar algo en la propia radio, activar esa función.
Ya nos cuentas cuando hayas hecho TODO eso.
Si funciona, le llevas a la cámara un bajo-llave y al verde de la radio el cable de positivo de la bombilla de marcha atrás.
Suerte
Sent using Tapatalk
Publicado: 08 Mar 2012 10:14
por brucewillis
Lo intentaré por la cuenta que me trae,ahora bajaré y me liaré de nuevo.Gracias.
Publicado: 08 Mar 2012 22:31
por brucewillis
Saludos de nuevo
-Comprobado
-Comprobado,incluso lo he conectado al marrón de la bombilla de marcha atrás y nada.
-Pendiente de probar,no lo he podido hacer ya que no he tenido cable para alargar el rojo hasta el mechero de atrás.No he caído en hacerlo a la luz de marcha atrás,ahora escribiendo esto he caído(mañana lo haré).De todas formas es corto el rojo,tendré que empalmarle cable para que llegue.Mi coche es un Toledo mk3 y el piloto de marcha atrás está abajo del todo.
Eso no me ha quedado claro,no se que cable he de sacar positivo de la radio al verde y para que es ese cable verde.
Mañana miro ese cable verde y que función tiene.
La radio a diferencia de otras que tienen la opción de cámara,esta radio no tiene nada(por eso la opción de ponerla a positivo bajo llave, haría que se quede conectada siempre,pero lo probaré de todas formas).Lo he mirado y comprobado,la radio salta a la pantalla azul donde aparece no signal y arriba a la derecha car.Si apago la radio y meto marcha atrás,se enciende y aparece lo antes mencionado y al quitar la marcha se vuelve a apagar normal,a diferencia de ayer,se mantiene la pantalla de no signal hasta que quito la marcha,ayer solo duraba unos 2 o 3 segundos y se quitaba.
Mañana haré lo que me queda,estoy ya hasta las narices de esto la verdad.
Publicado: 09 Mar 2012 01:40
Según el pineado que has puesto antes, no hay conexión por CAN-BUS entre la radio y el coche.
Por lo tanto, a no ser que esté la señal de marcha atrás en el conector ISO conectada al cable verde no entiendo como puede enterarse la radio cuando pones marcha atrás.
Otra cosa que puedes hacer es probar la cámara en casa, en alguna tele que tenga una entrada de video por RCA. Le tienes que dar los 12V igualmente... igual con algún transformador de algunos altavoces o con una fuente de ordenador...
Te repito, NO conectes la alimentación de la cámara a una bombilla...
Publicado: 09 Mar 2012 09:26
por brucewillis
Dentro de un rato bajo y haré todo o casi todo lo pendiente y se pueda hacer,incluso eso de probar la cámara aparte lo he llegado a pensar también.Yo lo he pensado también,que como la radio sabe que tengo la marcha atrás.Ya que solo recibe la imagen teóricamente,pero no sabe cuando ha de visualizarla,osease,cuando pongo la marcha atrás.Probaré el cable rojo quitando el conector del mechero trasero,si es que se y consigo quitarlo.
Publicado: 09 Mar 2012 14:56
por brucewillis
No lo he podido probar,por que no tengo forma de que llegue ya que es corto y no dispongo de cable para empalmarlo.
He encontrado dos cables verdes uno junto al otro,pero no recuerdo ahora cual era el positivo y mira que ya en su día me hizo falta para darle corriente a las luces de la radio.No se encendían y le di corriente directamente(si mal no recuerdo)
He encontrado estos cables verdes.
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 12004.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 12003.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/37 ... 12005.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 12002.jpg/
Publicado: 09 Mar 2012 15:09
Esos dos cables verdes juntos son de uno de los altaveces, de memoria no te sé decir cual es, uno de los traseros si mal no recuerdo. Olvídate de ellos.
Mira a ver el cablecito verde que se ve detrás de los cables morados.
¿Los conectores esos de la radio son los de tu coche, o hay algún empalme en medio y te venían subministrados con la radio?
PD:El de video de la cámara está perfectamente puesto ahí
Publicado: 09 Mar 2012 17:01
por brucewillis
Cuando instalé la radio solo fue desconectar y conectar a la radio, pero esos cables venían con la radio y luego mediante una conexión van al coche.No me había dado cuenta del cable que parece ser verde y está detrás del morado,si,pero se supone que ese cable verde sería de la cámara ¿no? y hay que darle positivo,pero no recuerdo cual era el positivo,si recuerdo que está detrás con el verde de antes.
Publicado: 09 Mar 2012 17:20
El cable verde ese no es de la cámara, es de marcha atrás.
Pero tal y como te he leido dices que te conmuta perfectamente, de todos modos mira donde va conectado. No es un positivo directo, sólo debería tener 12V cuando pones marcha atrás
Por cierto, por donde has pasado el RCA de la cámara hasta la radio?
Publicado: 09 Mar 2012 19:57
por brucewillis
Mañana compraré un cable RCA,he pensado que podría ser dicho cable,ya que o es el cable masa o el cable RCA.Igual no,pero si la instalación es simple y sencilla,no lo se la verdad.Es que el cable que tengo RCA son muy cortos(de vídeo) y no llegan de un extremo a otro.Como bien dices,se conmuta perfectamente al engranar la marcha atras.El cable lo he pasado por los bordes inferiores de las puertas,por dentro, detrás del cinturón y debajo de los asientos traseros hasta el final del maletero.He llegado a pensar que igual al ser tantos metros(seria casualidad),la señal llega mal a la radio.De todas formas mañana compraré si lo encuentro,un cable RCA con suficientes metros y lo pruebo,en caso de no ir,lo desmonto todo y lo vendo aunque sea por algo menos,otra solución no me queda.
camara marcha atras
Publicado: 09 Mar 2012 22:07
Busca un cable de audio RCA, aunque sea doble, tienen muy buen apantallamiento.
Si no te vale siempre lo puedes revender
Sent using Tapatalk
Publicado: 09 Mar 2012 22:55
por brucewillis
Mañana compraré el cable,pero no se si habrá de tantos metros,pero como dices lo buscaré doble y me hará falta una pieza para unirlos,Ya mañana lo probaré,gracias por tu paciencia.Ya te cuento
