No encuentro la entrada para la máquina de diagnosis
- Versión y año de tu Toledo: 1.8 gasolina 1992
Buenas a todos.
Llevo ya como un mes buscando la maldita entrada de mi Toledo del 92 (1.800 gasolina) para poder meterle la máquina de diagnósis, pero ni los mecánicos, ni yo la encontramos. Hemos mirado en la caja de fusibles, debajo del aire acondicionado, debajo del cenicero, etc, etc, etc. Me comentaron algo de la caja de fusibles en el motor, pero resulta que no tiene esa caja.
Estoy un poco obsesionado ya con la dichosa entrada. Algunos también me dijeron que mi coche con la edad que tiene no traía esa entrada...
Si me podéis ayudar os lo agradecería muchísimo.
Gracias y feliz navidad!!!!
- Máster del universo
Re: No encuentro la entrada para la máquina de diagnosis
hola compañero la toma deveria estar detras de el primer falso boton que tiene a la izquierda del volante al lado del boton de luzes sacas el primer boton (el mas pegado al volante) ya que el del otro extremo es el de accionar las luzes y hay deverias de verla son 2 uno blanco y otro negro
- Hephestos
Como tu coche es de los primeros, seguramente tengas la toma de diagnosis alrededor de la palanca de cambio, quita el plástico que la rodea y busca 2 conectores por ahí.
Si no está, búscala donde te dice FranTN, ahí las pusieron más tarde.
- Fleischman
- Versión y año de tu Toledo: CL 1.8i (1995-2017)
FranTN escribió:hola compañero la toma deveria estar detras de el primer falso boton que tiene a la izquierda del volante al lado del boton de luzes sacas el primer boton (el mas pegado al volante) ya que el del otro extremo es el de accionar las luzes y hay deverias de verla son 2 uno blanco y otro negro
Gracias compañeros!!!
Donde dice Fran no está, voy a comprobarlo alrededor de la palanca de cambios a ver si hay suerte...
- pochek
- Versión y año de tu Toledo: glx 1993
hola compañero! no se si al final lo encontraste pero te puedo decir que yo tengo un toledo igual que el tuyo y tampoco
aparece por ningun sitio.
me dijeron en el servicio oficial que al ser de los primeros que fabricaron no lo llevan.
espero encontrar una solucion porque mi toledo se para cuando le da la gana y cuando se enfria todo vuelve a funcionar.
- 10
- Versión y año de tu Toledo: Toledo 110CV TDI AFN
Probar a buscar donde están los fusibles, el mio los tiene ahi.
- 1
- Versión y año de tu Toledo: TDi 90cv
Como han comentado antes, en teoría debería estar detrás de el primer falso botón que tiene a la izquierda del volante, en la línea del botón de luces. Dos conectores, uno blanco y otro negro (es decir ODB)
En mi caso alguien los dejó sueltos un poco mas a la izquierda.
Última edición por zidono el 01 Abr 2022 14:07, editado 2 veces en total.
Hola, tengo un seat Toledo magnus 2.0 TDI del año 2005 y no encuentro la toma de diagnosis. Sabríais decirme donde esta??
- 1
Toledo 1L, ODB KKL de dos conectores (necesitará cable 2x2 a ODB2), En la linea de botones donde se encienden las luces de carretera, quitando el tapón del segundo falso botón. En los modelos mas antiguos pudieran estar bajo la tapadera de la palanca de cambios, o por esa misma zona quitando el portavasos o similar, aunque pudieran estar también en otros sitios.
Toledo 1M, ODB2 KKL, Al fondo del hueco para objetos frente a la palanca de cambios, quitando una tapaderita.
Toledo 5P, ODB2 canbus, Quitando la tapadera del cuadro de fusibles, abajo.
Toledo KG, ODB2 ¿canbus? ni idea, pre-supongo que igual que el 5P.
