@ZonaMotor
Toledo 1l executive edition tdi
Aquí puedes hablar de tu coche
Torpedo
Agradecido : 2 veces
Agradecimiento recibido: 7 veces
Re: Toledo 1l executive edition tdi
Mensaje por Torpedo » 09 May 2019 02:34
Hola yo solo no me atrevo del todo tengo ayuda de un colega, los taques los cambio todos ya por seguridad unos estan flojos otros parecen travados etc, los cojo de la marca Ina igual alos k llevaba a buen precio 5€ cada uno ya en el fregado k me he metido creo vale la pena
Torpedo
Mensaje por Torpedo » 09 May 2019 02:45
Ahh la referencia es 034 109 309 AD
Torpedo
Mensaje por Torpedo » 03 Jun 2019 11:54
Necesito orden de apriete puentes arbol de levas, haber si la vamos a liar ahora que vemos la luz gracias
Torpedo
Mensaje por Torpedo » 05 Jun 2019 11:17
Gracias al compañero becker ya tengo los datos necesarios, un saludo buen amigo
toledobetico
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=9408
Mensaje por toledobetico » 25 Jun 2019 23:17
Poco a poco ese toledo ve la luz!
Agradecimiento recibido: 63 veces
Mensaje por jdaguilar » 26 Jun 2019 13:20
A ver si actualiza este executive.
Torpedo
Mensaje por Torpedo » 30 Jun 2019 14:35
Pues actualizar , pues decir que ya esta montado el motor completo , pero surgen nuebos problemas, relacionados con temperatura, radiador atascado etc, asi que ha tocado sacar radiador, hay k llevarlo a limpiar y reparar ya que al cambiar monocontacto se ha rajado el radiador, ademas de problemas con un termostato nuebo defectuoso, asi que radiador nuebo, otro termostato y monocontacto y sensores nuevos, a esperar recambios y volver a montar
Torpedo
Mensaje por Torpedo » 05 Sep 2019 07:14
Decir que por fin solucionados problemas de temperatura, radiador reparado, monocontacto nuebo, agua g13, problema marcador temperatura cuadro solucionado, aunque ahora no va el A.C todo funciona a la perfección , despues de haber solucionado otro problema añadido del sensor map de la ecu, ( no el tubito) el map en si, por mala lectura incluso se salian lo tubos del intercooler por presion excesiva, ya geometria limpia egr etc ,
Torpedo
Mensaje por Torpedo » 05 Sep 2019 07:17
No se suben las fotos??ImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Torpedo
Mensaje por Torpedo » 05 Sep 2019 07:40
Decir que es un hijo tonto lleva ya , rodamientos traseros y discos, junta culata , con retenes de valvulas casquillos y guias, descarbonizacion y limpieza culata completa, distribucion completa, bomba agua, termostato, pipas agua motor, juntas tapa balancines y retenes motor, fugas varias de agua, reparados 4 elevalunas, reparado cuadro ( no marcaba temperatura) , radiador limpio y desmontado y revisado,colector admision egr , intercooler y geometria limpia,cambiada centralita ( sensor map roto) bomba direccion, instalación tempomat, y ya ni me acuerdo k mas... ahora el unico problema es el a.c k de mover cosas alguna torica habra cedido y pierde gas, y claro si deja de tocar los weps falta repaso pintura integral, saldras caro k si lo hubiera comprado nuebo...
Mensaje por jdaguilar » 06 Sep 2019 00:07
Bueno, todo esfuerzo tendrá su recompensa poco a poco irá saliendo para delante.
