Luces de marcha atras no se encienden Seat Toledo Magnus TDI 90CV
legna
10
Versión y año de tu Toledo: Magnu TDI 1997
Mensaje por legna »
Hola a todos
Es mi primer mensaje en el foro a pesar de que sigo vuestras opiniones de grandes conocedores de este coche.
Tengo un problema, cuando freno se enciende los pilotos del tablero (luz de cruce y antiniebla) y no se enciende la luz de marcha atras cuando pongo la marcha.
Debe haber algo suelto, porque alguna vez me ha funcionado bien.
Por favor necesito me ayuden a solucionar el problema.
Gracias a todos
Turbito
10
Versión y año de tu Toledo: Toledo MK1 TDi 90 cv
Re: Luces de marcha atras no se encienden Seat Toledo Magnus TDI 90CV
Mensaje por Turbito »
Buenas, lo de la marcha atrás pueden ser varias cosas, descartando que tengas bien las bombillas yo miraría si llega la tensión a las mismas con el contacto dado y la marcha atrás puesta. Si no puede ser que tengas mal el sensor de marcha atrás de la caja de cambios.
urbano71
Versión y año de tu Toledo: tdi magnus 97
Mensaje por urbano71 »
hola, yo tenia el mismo problema y pude solucionarlo yo mismo, despues de ir a desguaces que no me vendian la pieza que va encima de la caja de cambios (porqu la venden conjunta con ella) y todo ello me costaba entre 150 y 200 € decidí desmontar la pieza yo mismo dentro tiene un muelle y una pequeña pieza que la empuja el muelle,estaba todo ello sucio y no hacia contacto lo desmonte con cuidado lo lije con cuidado y lo volcí a montar y asi sigue desde hace tres años ya. espero que te ayude si te hace falta que te lo explique puedo hacerlo ponte en contacto por aqui y hablamos suerte.
