desmontar panel puerta delantera toledo magnus de 1999
luisvj
10
Versión y año de tu Toledo: magnus tdi 1.9 1999
Mensaje por luisvj »
Hola buenas, soy nuevo, tengo un magnus del 99 y querria saber como desmontar el panel de la puerta delantera derecha. Muchas gracias y un saludo
Re: desmontar panel puerta delantera toledo magnus de 1999
Hola luisvj, bienvenido al foro, es más fácil e intuitivo de lo que pueda parecer....
Si miras el panel de frente, tanto en el lado derecho como en el izquierdo tienes dos tornillos de estrella. Luego, el pestillo, se desenrosca y sale. Luego, en el asa, está dividida en dos partes, una superior y una inferior, si miras por debajo la inferior verás dos agujeros, dentro hay otros dos tornillos de estrella.
Cuando los desatornilles, retira la parte inferior simplemente tirando y luego la superior.
Una vez retiradas, quedan visibles otros dos tornillos de estrella dorados, una vez los sacas se tira ligeramente del panel hacia arriba y ya lo tienes en la mano.
luisvj
10
Muchisimas gracias Becker, en cuanto pueda lo intento
kino
Mensaje por kino »
Hola!chicos, beker faltan unos detallitos...la parte de arriba del asa no sale hasta que se quitan los tornillos dorados y una vez retirados no es necesario sacar la pieza de su alojamiento, tambien hay que retirar el embellecedor del tirador para abrir la puerta desde el interior,lleva cuatro pestañas y sale desplazandolo lateralmente con la mano y por ultimo desconectar el cable del altavoz si lo tiene....supongo que hablamos del magnus 1L.... porque creo que hay un magnus 1M ...y como es del 99 pues eso la duda.
Seat Toledo Magnus TDI 110 cv
Cierto lo de esos detalles kino, gracias!
luisvj
10
Hola!!! Gracias kino, esas cosillas que has dicho he tenido que hacerlas, pero ha sido facil gracias a todo lo que me dijo Becker.
Ahora otra duda, como puedo quitar los asientos delantero?.
kino
Mensaje por kino »
Es muy facil, en los carriles por detras del asiento hay unas piezas de plastico que tienes que quitar si todavia no las a perdido, luego hecha el asiento para atras a tope y queda a la vista un tornillo con tuerca quitalo y queda suelto, el asiento sale para atras.
luisvj
10
Gracias kino, en cuanto pueda lo intento
luisvj
10
Hola de nuevo. Me falla alguna cosilla más, por que tuve un golpe y ahora no me marca temperatura exterior ni consumo medio, el consumo medio sale siempre la misma cifra y la temperatura exterior no sale nada. Me gustaria saber donde esta el termometro de la temperatura externa y si puefe ser q este desconectado o que. Y tambien se me gasto la pila de la llave y nose si necesito ponerla en el taller o puedo hacerlo yo solo cambiando la pila. Muchas gracias a todos
kino
Mensaje por kino »
El sensor de la temperatura exterior se encuentra debajo del cierre del capo, si el golpe esta por hay puede haberse roto el sensor o cortado el cable, lo del consumo no se como va....el mando tiene dos pilas y las puedes cambiar tu mismo.
luisvj
10
Mi mando creo q solo tiene una pila. Y lo del sensor va justo justo debajo del cierre del capo? Mil gracias Kino
