mando cierre centralizado
- kino
Re: mando cierre centralizado
Si el led parpadea es que funciona la llave, vuelve a intentar casarlo otra vez ,igual no lo as hecho bien.
luisvj
- 10
- Versión y año de tu Toledo: magnus tdi 1.9 1999
Lo he repetido varias veces, siguiendo los pasos, puede que falle el mando, o algo en el coche?
- gutie853
Si el tuyo es por infrarrojos se hace asi.
No me deja subir foto el tapatalk asi que escribo lo que pone en el libro de mi coche.
1- introducir llave a programar en la cerradura de la puerta del conductor.
2-girar la llave a la posicion cerrar y mantenerla 0'5 seg como minimo.
3-Realizar la misma operacion 3 veces en la posicion de abrir. El tiempo máximo para realizar esta operación es de 5 seg. A partir de este momento disponemos de 20seg para programar la llave.
4- sacar la llave de la cerradura y dirigir el espadin de la misma hacía el retrovidor interior.
5- Mantener apretado el pulsador de cierre mientras simultaneamente se aprieta tres veces el pulsador de apertura. Soltar el pulsador de cierre. En este momento el testigo de control de la llave hara 5 destellos.
Última edición por gutie853 el 15 Abr 2016 18:08, editado 1 vez en total.
- kino
Si esas son las indicaciones para el de infrarrojos a este compañero no le sirve su coche es del 99
- gutie853
Ok era por si acaso el suyo iba por infrarrojos.
luisvj
- 10
Las saque de aqui de este foro. Entonces como puedo sabes si.mi mando es de infrarojos o de que es. Tambien os digo que yo lo he hecho metiendo la llave en l contato y lo que acaba de poner el compañero es haciendo n la cerradura del con conductor
- Torpedo
Puede que el mando no funcione aunque parpadee la luz y parezca todo correcto
Yo me harte de hacerlo y no habia manera,
Consegui otro mando y a la primera
luisvj
- 10
Probe con la cerradura del conductor y tampoco funciona. Nose si la hago bien porque segun explica hay q girar hacia la posicion de cerrar mantener medio segundo q no es nada y despues hacia la posicion de abrir 3 veces, todo ello en menos de 5 segundos, y luego hacer lo de la llave.
hay algun modo de saber si el mando esta roto o algo?? Gracias a todos
- kino
Tu coche es un 1L o un 1M ? te lo pregunto por el año, si es un 1L la informacion que encontrastes es correcta, prueba de nuevo y paciencia, revisa el mando por si estuviera dañado.
- kino
Busca desperfectos, algo que este suelto y no haga contacto bien,la placa que no tenga arañazos que no tenga soldaduras sueltas ni nada quemado....de donde eres tengo una llave para probar.
