duda a/a mk1
- josempg
duda a/a mk1
bueno,tengo una duda con el aire acondicionado,a ver si alguien sabe si tiene algun fusible en alguna parte y donde porque creo que no le llega corriente al rele.gracias.
Re: duda a/a mk1
Tendrá fusible seguro. ¿En la caja de fusibles no tienes un esquema de a que corresponde cada uno?
- josempg
Re: duda a/a mk1
a ver, e mirado y veo 2,uno pone "ventilador/aa" y el otro pone "ventilador radiador/aa" pero estan bien los dos.ahora toca averiguar porque no ahi corriente.
Re: duda a/a mk1
se te abra pinzao por algun lado y se habra cortao, porque es raro que los fusis esten bien pero no funcione o alomejor se te abra muerto la resistencia de la calefa ?
- josempg
Re: duda a/a mk1
no,la calefaccion es por radiador de agua,no por resistencia.no creo que sea eso.yo estube hurgando hace unas semanas con el rele sin tapa,haciendo su funcion manualmente y se oye como salta el generador en el motor.no se que puede ser.
Re: duda a/a mk1
pues raro es, pero dices que si le haces la funcion manual de rele funciona? pues entonces eso descarta que este el cable cortado por cualquier lugar ya que llega corriente tio que cosa mas rara he, porque si la calefa funciona y los fusibles estan bien, nose tio es raro el tema
- josempg
Re: duda a/a mk1
a ver,el sistema de ventilacion funciona bien,osea,mueve aire pero no caliente porque tengo roto el radiador de la calefaccion ni muy frio porque no funciona el a/a pero se mueve bien el aire.yo lo que e hecho es accionar manualmente el rele con un destornillador con el rele enchufado y tiene dos posiciones,una acciona el ventilador del radiador del motor detras del parachoques y la otra acciona el generador del a/a.hasta ahi esta bien,pero accionando el boton del a/a en el cuadro no funciona nada y digo yo que no llegara corriente al rele para hacer accionar los demas elementos.ahi,ahi que me estoy liando ya,je,je
.bueno,creo que se entiende.
- josempg
Re: duda a/a mk1
tendre que comprobar con detenimiento desde el boton hasta el rele a ver si hay algo raro y a ver si el boton manda la señal al rele para que actue.
Re: duda a/a mk1
ajjaja si tio esta bien explicado, pues posiblemente tengas que hacer eso desmontar el panel y seguir la instalacion haber si ves algo raro, otra cosa no se me ocurre.
Dhusuf
Re: duda a/a mk1
Hola, no os compliqueis tanto, lo más fácil es que no tengas presión de refrigerante, y el relé no entra para no quemar el compresor trabajando en vacío, o bien si tienes carga, que el presostato no lea bien.
un saludo!
un saludo!
- josempg
