centralita cierre centralizado
hola, de nuevo pedir ayuda ya que por mas que busco no encuentro, el tema es que quiero saber donde se encuentra la centralita del cierre centralizado, nose algu esque ma o algo para no desmontar a lo loko.......
- eruizm
Re: centralita cierre centralizado
Creo que en el portón del maletero pero que te lo confirmen mejor alguien que sepa de verdad..
en el porton??? la parte que se abre hacia arriba cuando abres el maletero o en la bandeja que no se levanta?
alguien puede confirmar si esta en el porton trasero o se encuentra en otro lado
- jose ramon
Hola compañero en el maletero no se encuentra la centralita, aver te explico un poco cada puerta lleva la cerradura la cual es controlada cada puerta con el modulo que va en el moto del levalunas y este a su vez por la centralita de confort que se encuentra debajo del volante, que me corrijan si me confundo.
Pero si comentas tu problemas podremos ayudarte un poco, un saludo
- eruizm
Ah!, menos mal que no me hiciste caso, creía que el modulo que maneja todas las cerraduras se encontraba en el maletero.
Detrás del volante, mas concretamente debajo del cuadro en su parte izquierda.
si cuando e estado desarmando eso que decis lo e tenino en mis manos asta le hice una foto a la referencia, pero como bien decis es el sistema confor, yo lo que busco es el receptor del mando a distancia ya que le quiero poner un kit de cierre centralizado y tiene que ir conectado a ese receptor, ya que el que tengo no tiene apenas alcance y al mando le he puesto la pila nueva pero sigue igual, por eso me e decantado por ponerle es kit.
- jose ramon
hola cmpañero la antena de la apertura de puertas la tienes en el pilar izquierdo del conductor el que esta pegado en la luna delantera, y el cable llega hasta uno de los enchufes de la centralita confort
ok gracias mirare y aver que tal aver si puedo poner kit que os he comentado, esto de la perdida de señal del mando puede ser de la antena? porque sino cambio de antena en vez de comprar un kit..........
No mates moscas a cañonazos y pregunta antes, el problema que tienes es que el mando de la llave ha muerto que suelen cascar bastante si dan un mal golpe por tonto que sea, aunque le cambies las pilas y el led luzca a tope no es garantía de que funcione correctamente, por otro lado muy raramente se daña una centralita confort y la antena es un simple cable no es nada especial.
pues primero comprare una nueva llave, comprare una que tenga ya el espadin que se esconde ya que mi llave es de las normales, gracias por todas las informaciones da gusto estar en este foro, aver si le hago una foto de perfil de mi toledin....
Cuidado que no todos los mandos te valen aunque físicamente sean iguales, si me puedes decir la referencia de tu centralita confort te podría orientar.
Patxito
- Versión y año de tu Toledo: TDI 110 Signum '99
Hola a todo el mundo, la verdad es que soy un poco perro solo me acuerdo del foro cuando ando con problemas (aunque a alguna mini-concentración he ido y en el antiguo participaba más...)
Bueno, mi problema es el siguiente, esta mañana he ido a abrir mi flamante toledo, presiono el botón del mando, se abre durante microsegundos (ni siquiera da tiempo a que se levanten los seguros) y rápidamente se cierra, así en repetidas ocasiones, hasta que abriendo con la llave desde el maletero (las cerraduras de las puertas llevan rotas 12 años) abro el maletero rápidamente (sino se vuelve a cerrar) y vuelvo a abrir con el mando y ya se queda abierto
Como info adicional cambié la pila del mando hace un mes.
Si alguien me puede ayudar se lo agradecería de corazón y le incluiría en mis oraciones todas las noches (a Ala, Buda, superman...)
