Lo dicho, el claxon solo me funciona cuando llueve, y como no lo suelo usar nunca, cuando lo necesito por que alguien me la prepara, pues no me va, vamos que muchas veces voy por la carretera tocando el claxon por ver si e tenido suerte y esta vez me suena.
La verdad que mi Toledo esta embrujado, le pasa cada cosa que flipo, el caso es que estoy encantado con el pero estas cosillas me fastidian.
Es un Toledo del 2002 TDI 1.9 110 cv.
Por que el claxon solo funciona cuando llueve..? SOLUCIONADO
- Karpy
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI, 2002
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=8602
Última edición por Karpy el 29 Jun 2013 00:35, editado 1 vez en total.
bykarpy.blogspot.com.es
AANGEL
Re: Por que el claxon solo funciona cuando llueve..?
buenas.... lo tienes facil revisa que cuando le des al claxon llegen los 12v a los cables del mismo, si llegan es que el claxon esta roto, si no llega puede que se el rele, cambialo y vuelve a probar.. si te falla por la humedad es un falso contacto o algun terminal sulfatado u oxidado, si es asi limpialo con una lija fina, acuerdate tambien de donde se conecta, luego conectalos y hechael un poco de grasa consistente para evitar que se te vuelva a oxidar...
- eruizm
Seguro que es algún conector fastón sulfatado, creo que lleva fastón, cambialos ya ya está, lijas los conectores macho del claxón como te dice AANGEL y a juí.
- Karpy
El claxon es el tercero que gasto, mirare las conexiones aver como estan, por que puse otra marca y si que es verdad que me toco apañar los cables, puede ser que este sucio y tal, lo que es el pulsador de la bocina, el bolante, lo llevo tapizado y quizas se haya movido la piel y estorbe a la hora de que haga conexion, tambien lo mirare, aver este finde si me desahogo un poquito del taller y pillo tiempo pa mi.
Gracias ya os contare.
- Karpy
Problema del claxon reparado, tenia los cables algo sulfatados.... les e cortado, pelado de nuevo y para no volver al mismo fallo les e dado un poquito de estaño, asi no creo que vuelvan a fallar.
Que gusto da ir pitando por las rondas..... jejejeje
Re: Por que el claxon solo funciona cuando llueve..? SOLUCIO
Otra solución seria sacar el coche solo cuando llueve jajajajaja
Yo le pondria un poco de grasa en los conectores para que la humedad no le afecte.
- Karpy
Lo de la grasa ya se lo puse, asi repele el agua, gracias.
