Una vez mas recurro a vosotros (y vuestros conocimientos) a ver si puedo solucionar esta pequeña avería que hace como 14 años que la tengo (casi nada).
Hace poco pude pasar el Vag Com a mi Toledo MK1 reflejando el error:
-01276 - abs hydraulic pump (v64) 16-10 - signal outside specifications - intermittent
El caso es que desde que se me acabo la garantía llevo este error que no me supieron (o no quisieron) reparar en la seta por resultar muy caro.
Con el código de error y trasteando por "Internette" he visto que el fallo se puede deber a una mala soldadura en la placa de un conector. Os dejo una foto, en el circulito rojo esta el conector en cuestión.
Mi pregunta es si se puede reparar/re-soldar esta conexión sin desmontar todo el sistema de ABS.
A alguno de vosotros os a pasado algo parecido y lo habéis podido solucionar de forma sencilla.
Creo que este sistema ABS lo llevan algún otro modelo del grupo.
Muchas gracias, espero atento vuestras opiniones/comentarios
