@ZonaMotor
Toledo 1.8 20V y paso a GLP
Moderadores: aapretel, Hephestos, toledin, jdaguilar, Moverano, jose ramon
DrCyto
Versión y año de tu Toledo: Signa 1.8 20V 2003
Agradecido : 1 vez
Re: Toledo 1.8 20V y paso a GLP
Mensaje por DrCyto » 29 Jul 2018 07:16
Pues el mio gasta sobre los 10 l/100km pués hago bastante ciudad, y en gran parte debido al cambio de 5 marchas que es criminal. En mi caso y como único coche no había opción. Antes del cambio estuve un año investigando y aún así lo hice con más miedo que vergüenza, si no iba bien el coche a ver que hacía. A día de hoy muy contento, espero que siga así.
Tu caso es diferente, entre lo de querer mantenerlo original y que realmente no te hace falta por tener un TDI de lujo ya es más problemático tomar la decisión, no corre prisa.
Lo de cortar chapa no se a que te refieres, solo hay que recortar el plástico que va sobre el bloque motor, agujerear los conductos de plástico de la admisión y el plástico que va en la boca de llenado de la gasolina para la nueva boquilla de GLP, todo ello reemplazable.
Agradecimiento recibido: 43 veces
Mensaje por jdaguilar » 29 Jul 2018 09:08
Mi consumo es al contrario, prácticamente todo carretera en sexta, podría ser menor ya que la caja de cambios es muy corta, a 80-90 Km/h ya puedo ir en sexta perfectamente y al tener la sexta bastante corta no me permite muchas veces bajar una cuesta larga sin tener que acelerar ya que retiene bastante y baja mucho la velocidad si no se acelera un pelín.
También el consumo es bastante sensible al pedal, viendo la estimación de consumo instantáneo es pisarle un par de milímetros y puede subir varios litros sin problema. Pero supongo que casi todos los gasolina serán así más o menos.
También he observado después de mucho leer que por lo menos los motores de gasolina de esta época: el 1.6, y los 1.8 atmosféricos y turbo (como el tuyo y el mío) en medias de consumo real están muy cerca unos de otros, el 2.3 ya sí consume bastante más que todos.
Lo de cortar chapa me refiero al hueco de la rueda de repuesto en el centro donde se atornilla para fijarla y que no se mueva.
Por la tapa y la boca de llenado no habría problema como en tu caso, pero el colector de admisión del mío es de aluminio no de plástico, aunque a unas malas también se puede buscar uno de desguace.
Yügen
Agradecido : 27 veces
Mensaje por Yügen » 28 Ago 2018 18:59
jdaguilar escribió:
29 Jul 2018 09:08
Si te sirve, como aportación diré que yo suelo ir con el ordenador de abordo en el modo de consumo instantáneo y me pasa lo mismo que a ti. Basta con pisar un poco el pedal para que aquello empiece a subir como la espuma. Lo máximo que me ha llegado a marcar, fue unos 30,2L saliendo en primera estando estacionado en una pendiente (después de cambiar el filtro del aire lo máximo que me ha marcado han sido unos 27L).
Pero sí, imagino que más o menos todos los motores de la epoca estarán a la par, por lo menos los del grupo VAG. Qué le vamos a hacer, es un motor que no rinde mal, pero le gusta comer :lol:
