Funde fusible 21 ayuda!!
Publicado: 04 Mar 2016 14:37
por Josecortijo1995
Aver se me funde el fusible 21 sólo quiero saber que es lo que lleva ese fusible
Re: Funde fusible 21 ayuda!!
Publicado: 04 Mar 2016 18:21
por slepmoon
Cuando sacas la tapa/guantera para dejar a la vista los fusibles, por la parte de atrás de esa guantera llevas impreso para que es cada fusible.
Allí lo puedes mirar.
Publicado: 04 Mar 2016 20:16
por Josecortijo1995
Lo revise todo lo que pone pero no veo nada
Los fusibles los Jode na más ponerlo
Publicado: 09 Mar 2016 13:39
por Josecortijo1995
Pues nada lo lleve el mecánico y no encontró nada me quito el cierre a distancia universal me lo kito todo y me dijo que pusiera el cierre en el compresor del maletero ;( y no se como xke el fusible ese ke va al cierre original y no lo puedo conectar ai
Publicado: 09 Mar 2016 22:45
por gutie853
Y al quitar el cierre universal, ya no funde el fusible?
Publicado: 10 Mar 2016 13:13
por Josecortijo1995
Lo sigue fundiendo igual
Publicado: 10 Mar 2016 13:14
por Josecortijo1995
Publicado: 10 Mar 2016 22:54
por gutie853
El fusible 21 es para la radio, luz interior, reloj, luz del maletero y cierre centralizado. Seguro que es por la radio, desconéctala a ver.
Publicado: 10 Mar 2016 23:35
por Josecortijo1995
Se desconectó la radio, la luz del maletero la del interior pero sigue igual
Publicado: 11 Mar 2016 00:03
por gutie853
Entonces tiene que ser del cierre centralizado "por descarte", puede ser que el cable de alguna puerta (conductor o pasajero) que va a la cerradura este roto y este haciendo un corto. A la cerradura van tres cables uno es positivo continuo " que será el que hace el corto claro" y los otros dos van al compresor que hay en el maletero.
un saludo.
Publicado: 11 Mar 2016 13:54
por Josecortijo1995
Aver ya está encontrado el problema
Esta en la luz del maletero repase bien a fondo los cables y abia un corto ai y por eso no iva
Gracias x la ayuda
Publicado: 11 Mar 2016 13:57
por Josecortijo1995
Fallo mío por ni mirarla más a fondo
Gracias x la ayuda
