No tira bien
Publicado: 20 Abr 2016 23:51
por pemarmol
Mi seat Toledo hay veces que cuando paso de 100kh. se viene abajo , no tira, en marcha le doy a la llave para parar el motor lo vuelvo arrancar sobre la marcha y ya si tira.
Bueno hay veces que ni así.
De que puede ser? habrá que limpiar el turbo?
Re: No tira bien
Publicado: 21 Abr 2016 07:34
Tiene síntomas de turbo sucio.
Re: No tira bien
Publicado: 21 Abr 2016 11:10
por kino
Antes de meterte en fregados de limpieza de turbo, cambia el caudalimetro, te pasa lo mismo que al compañero torpedo, leetelo.
Re: No tira bien
Publicado: 20 Jun 2016 18:04
por Albokari71
También puede ser N75
Enviado desde mi Aquaris E4.5 mediante Tapatalk
Re: No tira bien
Publicado: 21 Jun 2016 11:48
por Torpedo
kino escribió:Antes de meterte en fregados de limpieza de turbo, cambia el caudalimetro, te pasa lo mismo que al compañero torpedo, leetelo.
Kino hay tiene razon, antes de meterte en fregados grandes empieza por los sencillo,
Yo tenia los mismo sintomas al parar y volver a arrancar se solucionaba el problema tenporamente , pero luego volvia a empezar
En mi caso el los problemas fueron varios..
Caudalimetro
El tubito de vacio que va dentro de la centralita
Yo ya cambie todos los tubos de vacio y limpie las valvulas de vacio y caudalimetro nuevo
Prueva si estas cosas primero cambia caudalimetro y revisa tubos
Para meterte en lios siempre hay tiempo
Aunque no descartes nada
Re: No tira bien
Publicado: 24 Jun 2016 21:57
por ambulanciero
Buenas noches compañeros.... una pregunta....dentro de la centralita hay un tubo de vacio???? Si es asi hay alguno mas escondido????? gracias
Re: No tira bien
Publicado: 25 Jun 2016 16:49
por Torpedo
Si que hay un trocito de tubo dentro de la centralita, verificalo por si acaso
Mas escondidos no lo se, pero verificar los tubos de vacio es complicado por que todos a no estan a la vista
Re: No tira bien
Publicado: 29 Jun 2016 13:00
por ambulanciero
Torpedo escribió:Si que hay un trocito de tubo dentro de la centralita, verificalo por si acaso
Ok....gracias..... y si no es mucho preguntar donde esta la centralita????? es que estoy un poco frito en estas cosas.... los que estan a la vista si los he cambiado pero ese de la centralita no porque ni siquiera sabia que estaba ahi..... hay algun tutorial para cambiarlo o algo a tener especial cuidado?????? Gracias y perdon por el tocho
Re: No tira bien
Publicado: 29 Jun 2016 16:45
por Torpedo
La centralita esta si miras el coche de frente arriba a la derecha donde el vierteaguas
Sale una pekeña plancha qur la tapa debes sacar la centralita y desmontarla y veras que donde por fuera engancha un tubo de vacio por dentro tiene otro trozo que continua
Re: No tira bien
Publicado: 30 Jun 2016 13:57
por ambulanciero
Muchas gracias compañero.... le echare un vistazo a ver....
Re: No tira bien
Publicado: 02 Feb 2017 14:48
por ambulanciero
Buenas tardes
Una preguntita compañeros.... el modelo de 150 cv(el m1) también tiene tubo de vacío que pase por la centralita????
gracias de antemano
Re: No tira bien
Publicado: 02 Feb 2017 20:10
ambulanciero escribió:Buenas tardes
gracias de antemano
No, el tubo en la centralita es solamente en el primer Toledo (1L), en el 1M y siguientes no lo tienen.
El motivo es que el 1L lleva el sensor de presión de admisión dentro de la propia centralita y tiene que ir el tubo de aire hasta ahí para poder medir, y el 1M lo lleva externo en la línea de admisión y lo que va a la centralita es el cable que da la información del sensor. Este sistema es mucho mejor.
Re: No tira bien
Publicado: 02 Feb 2017 22:12
por ambulanciero
jdaguilar escribió:ambulanciero escribió:Buenas tardes
gracias de antemano
Ok.... muchas gracias... ha sido una confusión porque un poco mas arriba otro compañero decía que el 110cv si lo tenia pero supongo que yo me explicaría mal y el se refiere al 1L..... muchas gracias por la aclaración
