@ZonaMotor
Instalar luz led de cortesia en el portaobjetos salpicadero MK4
Moderadores: aapretel, Hephestos, toledin, jdaguilar, Moverano, jose ramon
J.C.M
Versión y año de tu Toledo: Reference plus 2016
Mensaje por J.C.M » 14 Oct 2016 18:32
Buenas tardes toledeitor's :dance
Quiero instalar una pequeña tira de led en el porta objeto de la consola central de mi mk4.
Imagino tendré que hacer un empalme con los cables que van a la iluminación interior para que salte cuando yo quiera, y en modo cortesia. Alguien ha echo o visto algo similar en este modelo de toledo o en otro??
Gracias de antemano.
gutie853
Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=8890
Re: Instalar luz led de cortesia en el portaobjetos salpicadero MK4
Mensaje por gutie853 » 15 Oct 2016 05:58
Te refieres a la que va debajo de los mandoa del climatizador? Si es esa yo en el toledo viejo tengo un led rojo puesto que se enciende al poner el contacto.
No se ve muy bien por el flahs pero de noche ilumina de sobra todo el hueco.
J.C.M
Mensaje por J.C.M » 15 Oct 2016 08:31
Eso mismo gutie 853! E leído que hay que hacer un empalme en la caja de fusibles.
gutie853
Mensaje por gutie853 » 15 Oct 2016 12:50
Solo tienes que buscar un positivo que vaya con la llave y una masa cualquiera.
er_tito_jorge
Versión y año de tu Toledo: Seat toledo año 2000
Mensaje por er_tito_jorge » 02 Mar 2017 18:22
hola muy buenas
una pregunta , yo no soy muy bueno en esto de instar cosas al coche , es muy dificil instalar las luces ?
es decir , a donde iria conectadas ? Y como haria para que el cable llegue hasta hay
gracias y un saludo
Erpopi2
Versión y año de tu Toledo: Style 2016
Mensaje por Erpopi2 » 27 Abr 2018 07:36
El mk4 trae ya luces no? O al menos el mío la tiene, si el tuyo no tiene debe estar la reinstalación, me imagino que será quitar la bombilla y adaptar la que tienes
Papapaco
Mensaje por Papapaco » 30 Abr 2018 16:47
Hola.
En mi Toledo lleva la iluminación de casa , unicamente tienes que regular la intensidad desde la pantalla.
Supongo que en todos los mk4 será igual.
name
Agradecido : 1 vez
Mensaje por name » 03 May 2018 22:10
En mi toledo tambien lo lleva de serie....
