Centralita airbag
Publicado: 11 Dic 2017 18:28
por Musta
Hola buenas. Tengo un Seat toledo 1.9 tdi 110 cv del año 2000 y me gustaría que me ayudasen a indicarme donde está la ubicación de la centralita airbags y como desmontarla. Un saludo
Re: Centralita airbag
Publicado: 11 Dic 2017 18:41
Pues está bastante escondida e inaccesible, la tienes donde está la palanca del cambio de marcha un poco más adentro (ya lo que sería el salpicadero) debajo de la moqueta.
Te va a tocar desmontar bastante para llegar a ella, qué problema tienes?
Publicado: 12 Dic 2017 09:04
por Musta
El problema ke tengo es ke tengo encendido el chivato del airbag y llevé el coche a un taller pero el del taller después de meterle la máquina me dijo ke era la centralita airbags. Ya e desmontado ese plástico ke va desde el cenicero de atrás hasta el cenicero de adelante pero no la encuentro. Está debajo de la moqueta al lado de la palanca cambios?
Publicado: 12 Dic 2017 12:51
Debajo de la moqueta donde está la palanca de cambios pero más hacia el salpicadero debajo de este. Para acceder bien no sé yo si tendrás que quitar toda la consola donde está la radio.
De todas formas qué ha comprobado para determinar que sea la centralita? has dado algún golpe?
Publicado: 12 Dic 2017 13:15
por Musta
No no e dado ningún golpe de repente se me encendió solo el chivato y la llevé a un taller de confianza y me dijo ke borró el fallo dos veces y seguía entendiéndose el chivato y ke era la centralita airbags. Encontré un Toledo del 2003 ke vende despiece y voy a haber si la quito y que coincidan las referencias
Publicado: 12 Dic 2017 13:31
La referencia le tiene que salir en el ordenador al hacer la diagnosis, por lo menos con el vagcom.
No es por desconfiar de tu mecánico, pero que te diga exactamente el código de error que marca, es muy probable que el error sea por una mala conexión de cualquier airbag antes que la centralita.
Publicado: 12 Dic 2017 13:43
Esto parece de un Golf 4 pero es igual:
Publicado: 12 Dic 2017 22:28
por Musta
Muchas gracias tío me has servido de mucha ayuda eres un genio. La encontré justo donde ponía en las fotos
Publicado: 30 Sep 2018 14:04
por Familia
Hola buenas que era la centralita que fallaba lo as podido arreglarlo.
