@ZonaMotor
VAG-COM para Toledo MK4
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 55 veces
Re: VAG-COM para Toledo MK4
Mensaje por jdaguilar » 06 Jun 2018 08:48
Pues es muy simple, es la herramienta oficial de la marca en la que toda la información oficial está basada y el sistema electrónico del vehículo está comprobado que accede en todos los módulos sin problemas porque el software se ha diseñado en base a él.
Que otros programas pueden funcionar sí, pero el vagcom es el suyo. Es como comparar una llave inglesa con una llave fija de una cierta medida, que una llave inglesa puede sacar un tornillo sí, pero una llave fija lo hará con más facilidad y fiabilidad.
Jhtoledo
Versión y año de tu Toledo: 2017
Mensaje por Jhtoledo » 08 Jun 2018 23:46
Buenas
Lo más lógico, claro. Así puedes tener total acceso al coche.
Por mi parte de momento no voy a gastar más en estas cosas. Que ya van dos jejeje.
A lo mejor más adelante si me hace falta si que no descartó una posible compra, pero de momento, cubro mis necesidades.
Todavía tiene que dar mucha guerra el Toledo!!! Jajaja.
Un saludo y gracias!!
Riicardogmz
Versión y año de tu Toledo: Style 2016
Mensaje por Riicardogmz » 20 Ago 2018 08:37
Yo tengo un Toledo 2016 en versión Style 1.2 TSI para el mercado mexicano.. tengo un cable que traía la versión 16.8 de VCDS (En la pagina oficial de VCDS puedes saber la versión más reciente), con el pude hacer cosas básicas como Activar luces diurnas (Si, en Mexico no las trae activadas), Luces, barrido de agujas, litros a repostar, etc.. Me puse a investigar y logré activar el Asistente de Arranque en Pendientes (HHC) y el Monitoreo de Presión de Neumáticos.. También “goggleando” encontré información sobre los cables originales y los cables piratas o chinos, obviamente los cables originales reciben soporte oficial por parte de Ross-Tech de por vida, el cable chino solo lo hace en la versión para el cual lo venden, es decir que no son actualizables, peeeero si tienes algo de conocimiento mínimo en chips y microcontroladores es posible actualizar un cable chino a una versión más reciente.. Mi cable es clon y lo compre por mercado libre con la versión 16.8, tenía un precio de 900 pesos mexicanos, actualmente el mismo cable lo puedo utilizar con la versión 18.2.1 de VCDS, te recomiendo que preguntes al vendedor si el cable es de buena calidad y trae el chip ATMEGA en su interior, así, si decides ponerte manos a la obra lo podrás actualizar sin tener que comprar uno nuevo para una versión más reciente. Incluso algunos ya vienen “predispuestos” para actualizarse, es un tema bastante amplio sugiero el siguiente link
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/sh ... t=vag+vcds
XeVoRa64
Mensaje por XeVoRa64 » 24 May 2019 09:03
Erpopi2 escribió:
07 Abr 2018 20:02
Buenas como ha quedado el tema del cable?
Aún no he comprado nada, pero está al caer, me voy a poner con ello seriamente ya que ayer se me acabó la garantía del fabricante y no pienso llevarlo más a la SEAT, con lo cual, ya lo voy a necesitar seriamente.
Riicardogmz escribió:
20 Ago 2018 08:37
Magnifico aporte... ¡Muchas gracias compañero!
A ver deciros que la última versión que hay actualmente (que yo haya visto) es la versión 18.9 ¿vale? y creo que va a ser la que pediré....
Cualquier aportación extra, será de agradecer.
¡Un saludo!
SALARIA
Versión y año de tu Toledo: STYLE ADVANCED 2017
Mensaje por SALARIA » 08 Mar 2020 22:00
Yo tengo un Toledo MK4, TDI 1.6 DE 115 CV, de JUNIO de 2017, y he comprado esta semana el cable VAG-COM 19.6 en español, lo he comprado en MUNDODIAGNOSIS, solo me ha dado tiempo a instalarlo en el ordenador y conectarlo al coche para probarlo, y funciona de maravilla, cuando tenga un poco de tiempo ya trasteare haber que se puede hacer con el.
XeVoRa64
Mensaje por XeVoRa64 » 03 Abr 2020 21:13
Hola, buenas tardes.
Pues yo compré el cable con el programa y dado los pocos conocimientos que tengo de informática, le dije a un amigo que me lo instalase, lo dejé ahí para usarlo mas adelante y resulta que no me funciona, desconozco si lo instaló bien o no...
La cuestión es que lo tengo y como si no lo tuviera... Y ahora necesitaría urgentemente hacer un diagnostico a mi toledo, porque ha salido el testigo de averia motor y me preocupa bastante!! ¿Alguien de Madrid o alrededores tiene VAGCOM para toledo MK4 que me haga el favor de hacerme una diagnosis o que sepa instalarlo bien? Si alguien me hace ese favor, podría acercarme donde esté... Y se lo agradecería enormemente.
¡Muchas gracias compañeros!
Agradecido : 1 vez
Mensaje por jdaguilar » 04 Abr 2020 12:58
XeVoRa64 escribió:
03 Abr 2020 21:13
Qué versión tienes de cable? los actuales suelen venir con un ejecutable que solo tienes que darle y él lo hace todo.
Por otro lado muchas veces después de la instalación hay que poner el cable en el coche, abrir el programa y comprobar el cable antes de poder usarlo.
Busca por YouTube a ver si por tu versión hubiese algún tutorial para instalarlo. No suele ser nada difícil.
Si tienes un 409.1 de esos baratos, si son extremadamente difíciles de hacer funcionar con su versión, no sé cómo venden semejante mierda de cables.
XeVoRa64
Mensaje por XeVoRa64 » 05 Abr 2020 18:55
jdaguilar escribió:
04 Abr 2020 12:58
XeVoRa64 escribió:
03 Abr 2020 21:13
Hola, buenas tardes jdaguilar.
Pues compré el VAGCOM 18.9 V2 y el cable, acabo de mirarlo y no sé exactamente que numeración mirar de la que viene, asi que te pongo por aquí lo que sale en el propio cable:
HEX-V2
Dual-k & CAN <-> USB
VAG/ISO interface
Y en una pegatina justo en la toma OBD2:
B03-V2
18.9-NE+EST
Decir, que cuando intenté ponerlo con el coche, recuerdo que el cable se encendía nada mas lo metias en el OBD2, después si no recuerdo mal, se quitaba (o se quedaba fija... :? ), como decía al principio, soy muy malo con la informática y aunque pongo de mi parte, porque quiero aprender sobre esto, soy francamente malo... Las cosas como son!
Esto se puede instalar en un Windows XP?
Gracias por tu respuesta jdaguilar ;)
