@ZonaMotor
Toledo 1l executive edition tdi
- Torpedo
- Agradecido : 2 veces
- Agradecimiento recibido: 7 veces
Re: Toledo 1l executive edition tdi
Hola yo solo no me atrevo del todo tengo ayuda de un colega, los taques los cambio todos ya por seguridad unos estan flojos otros parecen travados etc, los cojo de la marca Ina igual alos k llevaba a buen precio 5€ cada uno ya en el fregado k me he metido creo vale la pena
- Torpedo
Necesito orden de apriete puentes arbol de levas, haber si la vamos a liar ahora que vemos la luz gracias
- Torpedo
Gracias al compañero becker ya tengo los datos necesarios, un saludo buen amigo
- toledobetico
- Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=9408
- Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?t=2432
- Agradecido : 1 vez
- Agradecimiento recibido: 67 veces
A ver si actualiza este executive.
Seat Toledo II Sport - 1.9 TDI ASV - 110 CV - 6V
330.000 Km. -
Seat Toledo II Sport - 20VT AUQ - 180 CV
184.000 Km. -
Índice de bricos y manuales de Club Seat Toledo
(Haz click en las frases subrayadas para seguir los enlaces)
330.000 Km. -
184.000 Km. -
- Torpedo
Pues actualizar , pues decir que ya esta montado el motor completo , pero surgen nuebos problemas, relacionados con temperatura, radiador atascado etc, asi que ha tocado sacar radiador, hay k llevarlo a limpiar y reparar ya que al cambiar monocontacto se ha rajado el radiador, ademas de problemas con un termostato nuebo defectuoso, asi que radiador nuebo, otro termostato y monocontacto y sensores nuevos, a esperar recambios y volver a montar
- Torpedo
Decir que por fin solucionados problemas de temperatura, radiador reparado, monocontacto nuebo, agua g13, problema marcador temperatura cuadro solucionado, aunque ahora no va el A.C todo funciona a la perfección , despues de haber solucionado otro problema añadido del sensor map de la ecu, ( no el tubito) el map en si, por mala lectura incluso se salian lo tubos del intercooler por presion excesiva, ya geometria limpia egr etc ,
- Torpedo
Decir que es un hijo tonto lleva ya , rodamientos traseros y discos, junta culata , con retenes de valvulas casquillos y guias, descarbonizacion y limpieza culata completa, distribucion completa, bomba agua, termostato, pipas agua motor, juntas tapa balancines y retenes motor, fugas varias de agua, reparados 4 elevalunas, reparado cuadro ( no marcaba temperatura) , radiador limpio y desmontado y revisado,colector admision egr , intercooler y geometria limpia,cambiada centralita ( sensor map roto) bomba direccion, instalación tempomat, y ya ni me acuerdo k mas... ahora el unico problema es el a.c k de mover cosas alguna torica habra cedido y pierde gas, y claro si deja de tocar los weps falta repaso pintura integral, saldras caro k si lo hubiera comprado nuebo...
Bueno, todo esfuerzo tendrá su recompensa poco a poco irá saliendo para delante.
330.000 Km. -
184.000 Km. -
330.000 Km. -
184.000 Km. -
- Torpedo
Ya parece ser que a falta de buscar fallo aire acondicionado,( hasta hace nada tenia una salida de 2-4 grados) todo mecanicamente perfecto, es ir rodando a ver que mas sale y plantearse en meterse en estetica.. palabras mayores.... a sido mucho trabajo y demasiados problemas.. pero cuando te liad ya se save, mas el collar que el perro
- gutie853
- Perfil de mi Toledo: viewtopic.php?f=8&t=8890
Bien bien entonces ya esta en marcha, lo del aire después del curro que te has pegado ya es una cosa casi sin importancia. Me alegro de ver que otro tole vuelve a la carretera. Ahora a disfrutarlo un poco y luego te dedicas a la estetica del tole.
- Torpedo
Pues si ha sido mucha faena, el aire al final de ha comprovado que tiene gas, el compresor dispara, embraga correctamente el compresor, disparan ventiladores.... la causa aun esta pendiente pero pinta a k eñ compresor no comprime , ya veremos como lo verifico, un saludo
- Torpedo
Poco dura la alegria en casa del pobre, tras funcionar todo perfectamente cambio termostato defectuoso y sorpresa otro termostato que no funciona bien... uno vale pero dos??? Asi que a la tercera a ver si va l vencida ... asi k el ultimo que he comprado antes de ponerlo lo he comparado con el nuebo que tenia montado calentandolo en una cazuela jajaja, y para mi sorpresa uno de ello ( los dos son nuebos) abre bastante mas tarde y cierta en seguida, las fotos son de cuando se empiezan a cerrar y otra uno de ellos cerrado por completo ahora falta colocar el nuebo y otro monocontacto mas y verlas venir, esto ya no tiene sentido decir k mirando con vag com los termostatos defectusos abren casi a a 100 grados
