Intermitentes destellan sin parar
Publicado: 11 Nov 2018 20:51
por isidoro61
Buenas noches, acabo de comprar (hace 2 días) un Toledo TDI 1.9 110cv que llevaba más de un año en un garaje. Lo he arrancado con pinzas y parecía que todo iba bien pero al ponerle la batería de otro Toledo que voy a quitar, al abrir o cerrar puertas con la llave con mando o con la otra, destellan los 4 intermitentes durante unos minutos,luego se apagan, pero al abrir la puerta vuelven a hacerlo y ya no se apagan, aunque lo arranque. Si lo vuelvo a arrancar con pinzas no lo hace pero en cuanto apago el motor y abro cierro puertas vuelve a lo mismo. El problema es que no puedo circular con él así para llevarlo al taller y además tengo que pasarle la ITV.
Si alguien tiene alguna idea de lo que le puede pasar agradecería la ayuda,
Re: Intermitentes destellan sin parar
Publicado: 12 Nov 2018 16:08
Habría que probar a cambiar el relé de los intermitentes que es el botón de las luces de emergencia.
Publicado: 13 Nov 2018 16:59
por isidoro61
He cambiado el warning y sigue igual. Sabéis si hay otro relé de intermitencia en otro sitio?
Aunque parece que tenga que ver con la alarma
Publicado: 13 Nov 2018 18:48
No, no tiene otro relé. Si sospechas de la alarma que puede ser, tiene que ser el módulo confort, se puede desactivar la alarma pero hay que saber y tener cable adecuado no vale el vagcom.
No obstante habría que hacer un scan con el vagcom a ver si da alguna pista de como tratar el problema.
Publicado: 14 Nov 2018 20:57
por isidoro61
El relé de los intermitentes,que debe ser de la alarma, se oye detrás de la caja de los fusibles. La he sacado del todo y se oye, tiene que ser un relé, por la zona del volante, más o menos debajo, pero no lo veo por el hueco de los fusibles. Igual hay que desmontar la pieza, Puede ser que tenga un relé por esa zona y esté en mal estado?
