@ZonaMotor
Mezclar gasolinas ¿se puede?
Moderadores: aapretel, jdaguilar, Moverano, Hephestos, toledin, jose ramon
Yügen
Agradecido : 18 veces
Mensaje por Yügen » 27 Nov 2018 21:23
Hola, buenas tardes a todos. Llevo tiempo con una duda que me gustaría resolver, intentaré ser breve y no liarme mucho. Todo el mundo sabe que existen varias gasolineras, igual que existen varias marcas de agua embotellada (luego vereis porque uso este ejemplo).
Hay gente que dice que una gasolina cara es "mejor" que una barata por los aditivos o lo que sea, pero eso ya es otro tema del que no hablaré ahora (aunque también tengo mis dudas al respecto). Mi duda es... ¿es malo mezclar gasolina de diferentes gasolineras? Ya no hablo de mezclar 95 con 98 o a la inversa, pues yo siempre le pongo 95 (es más barata y no consigo mejora con la 98) sinó a repostar en una cualquiera, la que sea, y sin llegar a tener le depósito vacio ponerle de otra distina.
Para intentar explicarlo aún mejor, pondré el ejemplo del agua. Sería como tener un vaso con agua de una marca, medio vacio y ponerle agua de otra marca distinta. Solo que en este caso, no se puede vaciar del todo el depósito y habria mezcla si o si.
Pues eso, ¿hay algo de malo en este hábito? Porque no siempre puedo repostar en la misma gasolinera, o a veces me pasa como ayer, que le puse de una gasolina más barata teniendo algo en la reserva. En fin, gracias como siempre y perdonad por el tostón.
Agradecimiento recibido: 31 veces
Re: Mezclar gasolinas ¿se puede?
Mensaje por jdaguilar » 28 Nov 2018 12:08
Yo es que "soy" de Repsol con el descuento de la tarjeta repsol es donde echo siempre, hay una gasolina nueva que es una 95 mejorada (en teoría) lo que pasa que las hay en pocas gasolineras repsol esta sale normalmente 4 céntimos más cara que la 95 normal pero con el descuento la diferencia se reduce solo a 2 céntimos, ya que en la normal son 3 céntimos menos y en la mejorada 5 céntimos de descuento.
Con la 98 y 95 mejorada consigo algúnas décimas menos en la media de consumo, comprobado con spritmonitor con las medias que hace que cada vez que he echado 95 normal sube un pelín el consumo.
Con la 98 tampoco veo ninguna mejora sustancial y sin embargo es muchísimo más cara, de momento estoy echando de esta 95 mejorada y estoy contento.
Respecto a tu pregunta yo creo que los combustibles están bastante estandarizados y va a ser muy difícil que por echar unas gasolinas u otras, o mezclarlas vaya a pasar nada. Depende más de la conservación y limpieza de los depósitos de combustible que del combustible.
Yügen
Mensaje por Yügen » 28 Nov 2018 22:19
jdaguilar escribió:
28 Nov 2018 12:08
La verdad es que a mi Repsol es de las que más me gusta, pero curiosamente nunca echo ahí porque no me pilla ninguna de paso. Yo me hice "socio" de bp hace no mucho, pero me parece un timo porque el poco dinero que acumulas con cada repostaje, caduca a final de mes por lo que estas obligado a gastarlo si o si... y si no yo cojo mucho el coche, pues ya me dirás. :muymal
Respecto al tema principal, he estado leyendo y al parecer todo el combustible de las gasolineras parte de la misma base (bp, Repsol y Cepsa), pero luego cada una le añade sus aditivos y en el caso de las low cost, seguramente no añadan nada, de ahí el precio. Supuestamente no hacen ningún daño al motor, pues es gasolina a secas, solo que no tendríamos las supuestas ventajas de la gasolina mas cara (que limpia el motor y esas cosas).
Me llama la atención que se reduzca el consumo con esa gasolina "mejorada", aunque imagino que la diferencia es mínima para un motor ya tragón como es el 1.8.
Gracias por tu repuesta.
Mensaje por jdaguilar » 28 Nov 2018 23:11
Yügen escribió:
28 Nov 2018 22:19
El tema de descuentos en Repsol yo lo veo muy bien, te hacen 3 centimos en combustibles "normales" (gasóleo e+ y gasolina SP95) y 5 céntimos en combustibles "premium" (gasóleo e+10, gasolinas SP95 nueva fórmula y SP98).
Por otro lado tiene objetivos trimestrales creo recordar que hay que echar X litros para que te den un cheque en la aplicación WAYLET para canjearlo en un plazo determinado.
Yo que tengo la tarjeta visa repsol llegando a unos litros determinados al año me dan un cheque con el importe del mantenimiento de la tarjeta 28€ me dieron hace poco.
Con el tema del gas no tengo ni idea si hay algún descuento.
Y por último con el tema de mezclar gasolinas no te preocupes que se ha hecho así toda la vida y no ha pasado nada.
Torpedo
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 5 veces
Mensaje por Torpedo » 03 Dic 2018 22:26
Sobre gustos colores, pero hoy en dia poca diferencia hay, de echo en algun programa de investigacion alguna low cost ha sacado mejores o iguales resultados k grandes marcas,yo echo low cost no menciono marcas.. y en concreto en coche gasolina y en el tdi 0 problemas en mas de 100.000 km pero se presupone que repsol es la elite del sector esta claro pero en mi caso hay minimo 15centimos es mucha tela
