@ZonaMotor
Problema cerradura trasera derecha
Peter_TDO
Versión y año de tu Toledo: 1.6 16V STELLA 2004
Agradecido : 1 vez
Mensaje por Peter_TDO » 14 Ene 2019 08:19
Muy buenas, tengo un problema con la cerradura trasera derecha, al cerrar el coche (toledo stella 1.6 16v 2004) se cierran todas menos esta, si la abres, para comprobar si esta cerrada, salta la alarma y se queda abierta, he probado de lubricar el mecanismo lo he movido con el dedo y todo pero nada, algun truquillo o hay que cambiarla? Si es asi algun pdf que me oriente? Gracias
Agradecimiento recibido: 31 veces
Re: Problema cerradura trasera derecha
Mensaje por jdaguilar » 14 Ene 2019 11:21
Ahora con el frío se suelen agarrotar más de la cuenta y dan fallos de estos, la solución es cambiarla porque si lubricando no resucita (hay que también dejar tiempo para que actúe) ya poco más puedes hacer.
Cambiar una cerradura no es fácil, y aparte te recomiendo buscar cordón de butilo para sellar una vez montado el panel del elevalunas.
Para hacerte una idea busca vídeos en YouTube del como cambiar la cerradura que seguro que los hay.
Peter_TDO
Agradecido : 1 vez
Mensaje por Peter_TDO » 16 Ene 2019 22:17
Okkey gracias
