• @ZonaMotor
  • ¿Invitado todavía no conoces ZonaMotor?
Seat Toledo 1M2 muelle parpadeando
IvanMartos
Versión y año de tu Toledo: 1M2 1.9TDI 90cv 1999
Mensaje por IvanMartos » 12 Ene 2020 12:00
Muy buenas caballeros, siento molestarles pero ya no doy con la solución, tengo un Seat Toledo 1M2 1.9TDI 90cv del 1999 y bueno tras un mes sin arrancarlo por no tener batería, cargue la batería y le arranque y que me encontré? sorpresa testigo de los muelles parpadeando intermitentemente,
Al principio de todo al meter contacto y arrancar pitaba y se encendía la luz roja de la temperatura del refrigerante, después dejo de hacerlo
Ya miré los calentadores, los 4 cambiados
Sensor de freno, se me encienden todas las luces aun así tengo pensado cambiarlo
Relé 109 comprobado
El coche no perdió potencia
No tengo Vag Com intenté meterle OBDs varios me dicen que no me detectan la ECU y cuando lo hacen, me dicen que no hay ningún código de error
No se ya que más hacer necesito el coche para trabajar y ahora mismo no me puedo permitir ir al taller, alguna idea?
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 60 veces
Re: Seat Toledo 1M2 muelle parpadeando
Mensaje por jdaguilar » 12 Ene 2020 12:51
Yo probaría la opción que te ha faltado, cambiar el pulsador de freno. Que las luces de freno enciendan no quiere decir que esté bien, tiene un doble pulsador una salida es para las luces y otra para la centralita para decirle que estás frenando.
IvanMartos
Mensaje por IvanMartos » 13 Ene 2020 14:43
Gracias por la ayuda, al final cambie el pulsador del freno y no sirvió de nada le di unos acelerones sin marcha y el error del muelle se fue, también me dio error en la temperatura del refrigerante luz roja parpadeando y sonido, decir que limpie con un cepillo las 2 varillas del vaso de expansión pero la aguja sigue sin subir aunque ya no da error, y el error me lo daba igualmente frio como caliente el coche
El coche lo que noto es que no va tan suave como antes ay veces que vibra demasiado y el olor del tubo de escape es como un olor a churruscado, perdona pero no sé explicarlo, luego metimos el OBD no teníamos el VagCom metimos uno de la marca DELPHI y salieron 2 errores
17654
-Sensor de alzado de aguja, señal implausible
-Intermitente
18047
-Señal implausible del sensor del pedal del acelerador
-Permanente
se eliminaron y ya no aparecieron más
Agradecido : 1 vez
Mensaje por jdaguilar » 13 Ene 2020 22:50
Deberías mirar que temperatura marca de líquido refrigerante, también hacerte con un vagcom te vendría bien para estas cosas.
IvanMartos
Mensaje por IvanMartos » 14 Ene 2020 13:00
lo se, esta de camino el vagcom la temperatura no me sube nada, exceptuando cuando le meto cañita de la buena que aun asi no me llega a 90 grados...
