Se enciende el testigo de los calentadores
Publicado: 22 Oct 2021 21:12
por Ruben38
Lleva unos días que se me enciende el testigo de los calentadores y nunca había pasado . Además no me funcionan los intermitentes. Eso es el Relé 109 tengo entendido . Si alguien me pudiera ayudar se lo agradezco un saludo
Re: Se enciende el testigo de los calentadores
Publicado: 22 Oct 2021 21:21
En principio los intermitentes no tiene nada que ver con la luz de los calentadores, no se me ocurre una causa común que provoque los dos fallos a la vez aunque quizás pueda existir.
Para los intermitentes habría que probar a cambiar el botón de las luces de emergencia que es también el relé de intermitencias.
Para la luz de los calentadores mira a ver si las luces de freno funcionan bien, aún así podría ser fallo del pulsador que va en el pedal del freno que es algo más o menos frecuente.
Todo esto antes habría que pasar la diagnosis a ver si da algún error que localice directamente la avería y comprobar fusibles.
Publicado: 30 Oct 2021 11:09
por Torpedo
Piensa que en el Toledo 1L que se encienda la luz de los calentadores puede ser un síntoma de fallo eléctrico o de inyección no estaría de más cambiar el relé 109 por otro de color gris ya que esos negros fallan mucho
Publicado: 02 Nov 2021 15:40
por toledosaorin
Yo diría que es un gran síntoma de que sea eso.
Publicado: 03 Nov 2021 09:31
por Torpedo
No se si dispones de vag com eso ayudaria bastante, revisa cableados de la bomba inyectora, pero lo mas facil es una diagnosis quizas sea un fallo puntual y simplemente borrando este listo, y coincido con el compañero aguilar, los internitentes es otro tema, ya nos vas contando
Publicado: 03 Nov 2021 09:33
por Torpedo
Decir k el rele 109 no es el de los intermitentes, esta relacionado con el arranque y apertura de bomba inyectora
Publicado: 10 Feb 2022 17:15
por Seatero
Tío, ve a un taller mecánico.
Publicado: 14 Mar 2022 21:31
por Ribera
Si la avería se limita únicamente al encendido del testigo y no afecta al funcionamiento del motor, no tengo claro lo que le ocurre a tu Toledo
En mi caso, posteriormente al encendido del testigo que haces referencia, el coche empezó a dar tirones (similares a los fallos en los sistemas de carburación), que resultó ser una avería en la bomba inyectora.
También he de reconocer que después de 220.000 kilómetros, el más que posible desgaste tuvo bastante que ver.
