urgente Problema con el selector de cambio urgente
Publicado: 02 Abr 2023 16:13
saludos éxitos y bendiciones para ustedes, estoy arreglando mi Toledo signa año 2000 motor 1.8 20v, caja 01m, la misma estaba mala y se la lleve a un especialista de caja el cual vende las cajas dejando la anterior, el motor también lo reparamos el problema es el siguiente:
al Montar la caja reseteo con el vgcom el cual poseo y borros las averías anteriores, enciendo el carro y la pantalla de posición de palanca esta marcando P, aplico el R y marca Aplico N y Marca, al aplicar D la pantalla se borra la pantalla de seleccion de velocidades quedan solo las letras y no marca la selecciona de ningún cambio , el escanner me indica error en sensor multifuncional , se cambio el sensor por otro y el mismo problema se probaron los sensores en un Bora y no da errores marca todas las posiciones de la palanca en la pantalla.
he revisado todo el cableado desde el sensor multifuncional a la computadora y hay continuidad descubri todo el cableado para evaluar su estado físico y están perfectos, revisando con el vagcom los valores del sensor multifuncional me indica los valores requeridos en las primeras tres posiciones de la palanca pero en D me entrega un valor extraño por lo consiguiente las demás posiciones también 1 ,2, 3, .
Compre otro sensor multifuncional y me da el mismo error, la caja funciona el carro rueda y sus velocidades aplican en la caja de manera mecanica , todavia no lo he sacado a prueba en calle pero lo que se es que va golpear cuando cambie por que la centralita no esta registrando bien la posicion de la palanca.
que podrá se eso amigos , que me sugieren que pruebe, muchas gracias
