CERRADURA PUERTA DEL PILOTO
Publicado: 19 Jul 2025 00:09
por hroxm
Hola buenas, hace unos días tuve un problema con mi Seat Toledo 1.9 TDI de 2002. De un día para otro, la cerradura de la puerta del piloto dejó de funcionar, no abre ni cierra las puertas (solo funcionaba manual introduciendo la llave, la radiofrecuencia lleva mucho sin poder utilizarse).
Si el coche se queda cerrado por completo, solo se puede entrar con la llave desde el maletero abatiendo los asientos. Desde la centralita funciona todo perfectamente (se abren y cierran el resto de puertas) y la luz de la puerta se enciende. Si cierras el coche desde dentro, dándole dos veces a la maneta se abre la puerta como en el resto de puertas.
Ya probé a engrasar la cerradura con aceite. Si me podéis decir qué le puede pasar y cuanto puede costarme arreglarlo (ya que también le falla la carga del aire acondicionado y si no merece la pena estoy pensando en venderlo)
Re: CERRADURA PUERTA DEL PILOTO
Publicado: 20 Jul 2025 00:12
En principio la solución es sustituir la cerradura del conductor son una mierda y dan bastantes problemas, por YouTube hay vídeos para repararlas pero es difícil hacerlo, de igual forma el desmontaje y montaje de la cerradura requiere saber lo que se hace y tener en cuenta el hermetizado para luego cuando llueva no vengan sorpresas.
Lo que no entiendo es lo de entrar por el maletero para abrir el coche desde dentro, a no ser que se tome siempre la precaución de dejar abierto al menos un respaldo de asiento trasero es bastante difícil entrar por ahí.
Por lo demás, lo típico de ir dejando cositas sin arreglar y cuando se junta un montón se piensa en largarlo.
